土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧在污水脱色中的应用
臭氧在污水脱色中的应用
发布于:2013-10-31 17:12:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。
臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题
1.1 原有工艺流程
原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的乙酸提供能量,将硝态氮变成氮气从水中去除,并在缺氧条件下大分子物质改变成小分子结构,提高其生化性,缺氧池出水流入曝气池,进行含碳物质的生物去除和生物硝化作用,二沉池的污泥回流至缺氧池进口,防止硝态氮在二沉池发生反硝化,造成污 泥上浮,并使生物系统的活性物质浓度保持恒定,二沉池出水进入气浮池,以提高出水中与悬浮物有关的污染物指标的去除率,实现深度处理,为保证出水色度达标,出水投加次氯酸钠进行氧化脱色,后投加亚硫酸氢钠确保出水总余氯达标,剩余污泥脱水后外运焚烧处理。
1.2 存在问题
废水经生化+气浮处理工艺后,虽然能保证COD、BOD5、TN 能达标排放,但依然存在如下问题:
(1)出水色度不能稳定达标排放。污水厂有机废水的进水色度高,发色成份复杂,尤其是有一家客户有机废水色度高达3 000 度左右(铂钴比色法)。虽然污水厂生物处理工艺和后续的气浮装置对色度有一定的去除率,但去除率仅约为28%,气浮池出水达250~300 度(铂钴比色法),为此采取了在出水调节池前投加次氯酸钠的方式,进一步去除色度,保证出水色度达标。
(2)三氯甲烷不能稳定达标排放。污水厂进水有机废水色度波动大,实际运行中往往造成次氯酸钠过量投加,投加量达11~15 t/d,经过最近一个月的统计,发现在出水调节池前加入次氯酸钠后,三氯甲烷的日平均负荷增加了177%,这不仅造成加药量的浪费,而且造成三氯甲烷超标 风险。
(3)污水厂事故池利用率低。高色度废水被储存于事故池,后逐步稀释进入处理系统,削弱了污水厂对其他超标废水应急接收能力。
2 工艺改造
2.1 工艺水质、水量
考虑到远期对排放标准的提高,以及污水厂扩建的影响,设计臭氧处理水量2.5 万m3/d,臭氧工艺设计进水水质及排放标准见表1。
2.2 工艺流程
改造后的工艺流程如图2 所示。废水经生化+气浮处理工艺后,进入臭氧接触池,氧化脱去水中的色度,远期也可满足去除惰性COD 的要求,保留次氯酸钠和亚硫酸氢钠加药投加系统,确保进水色度波动较大时,出水色度等指标能稳定达标。
2.3 主要构筑物及其工艺参数
臭氧接触池:平面尺寸23.4 m×8.2 m,有效水深7.0 m,1 座2 格,接触时间55 min,臭氧投加量18~25 mg/L。
臭氧制备间:平面尺寸25.0m×15.7m,内设臭氧发生器1 套(含氮气投加系统,臭氧发生系统,臭氧投加与扩散系统、臭氧尾气破坏系统、供配电系统,仪表与PLC 控制系统、管道系统等,考虑到远期去除惰性COD 的要求,预留3 套空位);空压机系统1 套(包括空气压缩机,后冷却器,空气储罐,过滤器等),冷却水系统1 套(包括冷却水循环泵,换热器等)。
液氧储存区:新增1 套储罐,V=30m3,储罐与道路的间距满足《建筑设计防火规定》。
3 运行结果
3.1 色度去除效果
经过2 个多月的调试,臭氧系统进入了稳定运行期,目前考虑到水量和经济原因,臭氧处理系统只运行一条线。由图3 可知(图中数据为10 月2 日~11 月1 日),臭氧对色度去除效率在65%~75%左右,而10 月3 日时,臭氧对色度的去除率不到50%,尽管当天加大了臭氧的投加浓度,但分析发现色度去除率并没有得到很大的提高,也只有52%,分析发现10 月3 日的进水量为15 687m3/d,进水色度306 度(铂钴色度),而设计的每格臭氧系统的处理水量12 500 m3/d,色度250 度(铂钴色度),进水色度负荷远远高于设计值,这可能是导致色度去除效率低下的原因。
废水经臭氧氧化后,出水色度还在40~100 度左右,为此,还需投加次氯酸钠进行进一步的氧化脱色,投加量约3 t/d,出水井色度都在32 度(铂钴色度)以下,三氯甲烷小于0.03 mg/L,10 月中旬环保部门监测结果显示,色度为35 倍,COD 为60 mg/L,臭氧系统已通过环保验收。
3.2 COD 去除效果
惰性COD 很难通过生物方法去除,臭氧的强氧化性可以有效去除一定惰性COD,从图4 可以看出,臭氧工艺进水COD约70 mg/L,出水COD 约为58 mg/L,COD 去除率约在15%左右,可满足远期COD 排放标准提高的需要,目前,COD 排放标准为小于100 mg/L。
全部回复(3 )
  • 云迪
    云迪 沙发
    支持
    2019-09-26 16:48:26
  • hwcws68
    hwcws68 板凳
    如果需要更多的臭氧资料的话;可以进我们的网站看看!
    2014-02-24 15:32:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧在污水处理中的应用
随着水源污染日益严重和国家水质标准的提高,饮用水水质安全已经越来越受到人们的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。秦皇岛展坤在这方面有一定的研究,污水处理一般用的都是公斤级的臭氧设备。 活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。日本近年来一直致力于高效率臭氧器的开发,在提高臭氧利用效率等研究上,改变连续第浓度臭氧处理污泥为间歇搞浓度臭氧处理污泥,用实际废水作对照实验,发现改进后的臭氧污泥处理,所需的臭氧量约为原料的四分之一。同时处理水质要优于连续低浓度臭氧处理的水质,为降低臭氧污泥减量的污水处理技术成本提供了一个可能的途径。
