土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程架空线路设计2013之地形图转平断面图
发布于:2013-10-31 16:55:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计CAD软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。软件提供地形图转平断面图功能,地形图转平断面图功能可自动把等高线地形图转换成平断面图。
  正文:菜 单:[绘平断面] →[地形图转断面图]
  功能:自动把等高线地形图转换成断面图
  电力线路规划设计的过程中必须要考虑线路走势的地形地貌,其中高程是一个至关重要的地理信息,它代表着地势起伏落差,这对杆塔位置定位影响很大,如果相邻杆塔高程落差较大,对于后期杆塔的倾斜以及导线受力情况都有潜在危险,所以设计人员要把断面图中的高程信息内容充分体现出来,方便后期设计审核过程中校验!
  等高线是地面上高程相等的各相邻点所连成的闭合曲线
  打开软件点击绘平面图中的“地形图转断面图”命令,弹出设置对话框如下图所示。
  这里我们可以设置等高线地形图的比例,如1:1000,自动布杆设置,这里我们设定相邻杆塔的间隔距离,例如50米。然后我们打开已有的等高线地形图(Dwg格式),如下图所示
  (等高线地形图)
  等高线地形图中每一个线条都代表着一个海拔高度,我们截取图中一个局部如下
  (等高线局部)
  图中表示每条等高线的高程1721.93、1723.54、1726.03.......接下来我们选取需要获取断面图的起点和终点,在等高线中连接一条直线,直线与等高曲线的交点就表明这个点的高程,软件即可生成相应的断面图,快捷便利。
  (断面图)
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程架空线路设计2013之地线力学计算
摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计CAD软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。软件提供地线力学计算功能,地线力学计算功能可计算不同条件下地线的比载、应力及弧垂,并能以曲线、表格等多种形式呈现。  正文:菜 单:[计算] →[地线力学计算]  功能:根据条件计算地线比载﹑应力及弧垂。  执行此命令,出现如下图所示对话框:
