土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 剖析如何解决暖气片不热的问题
剖析如何解决暖气片不热的问题
发布于:2013-10-31 16:49:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先你先确定一下暖气片是什么类型的,
铜铝的复合暖气片,还是钢制的暖气片或铸铁的暖气片。
因为不同的散热器不热原因就不一定
如果是
铸铁的就只有一个原因最大,就是暖气片中有杂质,也就是锈,可以拆下用水冲一下,在排一下气就可以了,最好先排气看一下是不是有气所以水过不去.
钢制的暖气片不怎么有问题,最大的问题就是内防腐层脱落,方法同上.
铜铝的时间长了会产生电离子交换.也就是说铜和铝分开一个小缝.这个不好修,修好了会有别的问题发生,就得换一个了.
不管是哪个问题,暖气片工程师建议你先排气,看到出来水就可以了,如果不热按上述方法试一下,最后方法等一些补救措施都用过了还是不行,可以考虑换新的暖气片。
大家对此有何看法???
全部回复(22 )
  • 水利万物而不争
    学习了,谢谢分享!
    2015-02-04 17:18:04
  • guo0022
    guo0022 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-01-16 10:52:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季平房取暖问题,希望有经验的高手给点建议
冬季平房取暖问题,希望有经验的高手给点建议:平房,完全封起来的那种,大概110平米。不想烧煤,请教各位大侠有什么好的取暖方法? 哈哈。先谢谢大家的回复。 解释一下: 1,我家是平房,所以什么煤改电的,我们享受不到 2,家里正盖房,准备安装采暖设备,冬天用,不是现在用 3,除了煤就是电,现在不想用煤,所以像强大家支支招,怎么用电?电暖气?空调?... 4, 老人岁数大了,越简便越好。
