土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 养殖场如何去除氨味比较好
养殖场如何去除氨味比较好
发布于:2013-10-31 16:43:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
臭氧可以有效去除圈舍内氨气、硫化氢等有害气体,消除异臭,并能有效杀灭细菌病毒等病原微生物,且杀菌速度快,广谱,不留死角,消毒后无任何副作用和二次污染,从而提高畜禽的成活率,降低死亡率。为养殖户提供产绿色养殖环境,打造绿色品牌!
给畜禽喝臭氧水能有效提高畜禽的血氧含量,改善胃肠道环境,促进营养吸收,提高饲料转化率,使畜禽增重快、出栏早,提高产出投入比。
臭氧可以减少抗生素之类药物的投入,少用药甚至不用药,降低生产成本,提高产品质量。激活畜禽机体免疫细胞,提高自身抗病能力,提高成活率。臭氧能迅速杀灭在空气中的各种病原微生物,有效预防畜禽传染病。
臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而消毒灭菌。
臭氧(O3)是氧的同素异形体,氧的高能态存在形式。臭氧也称活氧、三氧、超氧、富氧等,具有特殊气味、无色及不稳定的特性,其氧化还原电位为2.07V,仅次于氟,是一种强氧化剂。臭氧已广泛应用于医疗、卫生、畜禽、水产养殖及饮用水等的消毒防疫。臭氧能高效快速杀灭多种侵害生物机体的病原微生物,杀菌谱极广,对细菌、病毒、真菌、原虫等在一定的臭氧浓度下,杀灭率均在99%以上。
畜禽的高发性疾病主要分为两类,一类是圈舍空气污染所致的呼吸道类疾病,另一类是饮用水污染所致的消化道类疾病。
养殖环境差,圈舍臭气熏人,连人在圈舍中多呆一会尚且忍受不了,更别说长期生活在圈舍中的畜禽了。恶劣的环境极易导致细菌病毒等病原微生物滋生蔓延,从而引发各种各样严重的畜禽传染性疾病,如禽流感、蓝耳病等。另外,养殖都是比较集中的,数量多、密度大,极易形成交叉感染,往往一只鸡、一头猪得病很快会引发全舍得病;一户的畜禽得病,很快会导致全村、全县的畜禽得病,从而形成大规模感染、死亡。我们的ZKO3型养殖专用臭氧发生器的空气消毒设备正是针对畜禽养殖环境差,易交叉感染等严重问题而研发,可以高效快速杀灭空气中的细菌病毒等病原微生物,分解导致圈舍异臭的氨气、硫化氢等对畜禽健康有害的气体。圈舍清洁了、不臭了,畜禽还会发病吗?
目前,随着工业的发展,化肥农药的滥用,我们的环境已经被严重破坏污染,饮用水更是难以避免。在养殖中,大多养殖户都忽略了对畜禽饮用水的处理,殊不知畜禽饮用水中含有大量的致病菌,也含有重金属、药物残留等多种有害物质,畜禽喝了这样的水是极易引起各种疾病的。我们针对这一问题研发了ZKO3型养殖专用臭氧发生器水处理设备,它可以高效彻底地杀灭水中的病原微生物,清除水中的有害物质,提高水中的活氧含量,严把“病从口入”关。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
镁法工艺的发展-镁法脱硫技术替代了钙法脱硫技术
本帖最后由 esse2012 于 2013-11-1 09:55 编辑 镁法工艺的发展 作者: esse 职员 — 吴东旭 现阶段国内脱硫机组基本上采用钙法脱硫工艺,可是钙法脱硫产生的硫酸钙结垢严重,喷头易堵,管路易腐蚀。有没有比钙法脱硫更好的技术呢?有,那就是镁法脱硫。镁法脱硫产生的水溶性好,不易结垢,且副产物七水硫酸镁经济价值高,符合我们大力倡导的循环经济法治污,所以发达国家早就用镁法脱硫技术替代了钙法脱硫技术。
