土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 臭氧如何去除甲醛
臭氧如何去除甲醛
发布于:2013-10-31 16:31:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
甲醛(HCHO)是一种无色易溶的刺激性气体,在常温下是气态,易溶于水。35%~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。
甲醛有毒,空气中有微量甲醛时可引起不适,如浓度高甚至可致死。我国室内污染严重,其污染物主要是甲醛、甲苯等物,甲醛已被世界卫生组织列为“致癌物”。对于甲醛污染,秦皇岛展坤的相关技术人员建议可以使用臭氧进行消毒。
根据2004年6月15日世界卫生组织(WHO)所发表的第153号公报:经国际癌症研究机构(IARC)确认,甲醛可以引起人类癌症。甲醛由之前的“可疑致癌物”升格为“致癌物”。秦皇岛展坤的臭氧机可以有效去除甲醛。
甲醛除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂之外,主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业,属于用途广泛,生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品。尤其是现在人造板工业发达,对甲醛的需求量很大。
室内污染主要来自装修和家具。人造板材或家具都含有甲醛,因为板材在制造过程中起粘合作用的甲醛系树脂,起到粘合、加强板材硬度、防虫、防腐功能的作用,且价格便宜,是目前人造板材首选胶合原料。而装修中的油漆含有甲苯。
臭氧(O3)是氧气(O2)的同素异形体,有特殊的草腥味,是强氧化剂,可直接用于空气、水的杀菌消毒。臭氧在常温下易分解,难储存,只能现制现用。展坤的壁挂式臭氧空气净化器大小还是比较美观的,挂在墙上不碍事,可以定时的开关。
臭氧的化学性质极为活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,进行杀菌、消毒、解毒工作。对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力,能有效去除各种细菌、病毒、异味及新家具油漆释放的有毒气体(甲醛、苯等),臭氧也能分解抽烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的伤害,可以分解农药的毒性,也可以消除煤气和燃煤产生的二氧化硫的毒性,臭氧还能消除一些辐射对人体的伤害。同时,臭氧在高温下能迅速分解,形成氧气,故不存在二次污染问题。
臭氧在无水和有水的条件下均可氧化甲醛,臭氧与甲醛发生脱氢反应,化学键键长发生变化并产生断裂(主要是C-H断裂和O-H键生成),形成络合物和HOOO,完成对甲醛的氧化和分解过程。
臭氧的功效:
1、迅速分解装修污染气体:迅速除掉装修材料释放出的甲醛、苯、甲苯、氢气、氯气等各种有害气体,并能同时杀灭空气中的细菌,起到迅速净化室内空气的作用。
2 、消毒杀菌:可以迅速杀灭细菌繁殖体、芽孢真菌、病菌等一切病原微生物,对室内空气和物品达到彻底的消毒效果。
3 、促进健康:臭氧可迅速还原成氧,大量增加室内氧气浓度,促进人体细胞活化、改善血液循环和新陈代谢,预防疾病发生。
4、增加和改善室内空气中负离子的含量,能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子,活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢,增强抗病能力,调节中枢神经系统,使人精神焕发、充满活力等
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
回转烘干机也可称为转筒烘干机,一般适用于颗粒状物料
回转烘干机是我公司最新研制的新型产品,运转可靠,操作弹性大,适应性强,处理量大。回转烘干机也可称为转筒烘干机,一般适用于颗粒状物料,也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状、膏状物料或含水量较高的物料。转筒烘干机主机两端罩为高密封,既节能又环保,用电只是同类产品的30%,煤耗仅为50%,而烘干后物料的各项指标均高于国家标准。我公司生产的回转烘干机是水泥厂用于烘干石灰石、粘土、煤粉等混合材料的烘干设备.也应用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干金属精矿尾矿。
