土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构相关的技术知识
钢筋混凝土结构相关的技术知识
发布于:2013-10-31 16:13:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1.混凝土由水泥,粗骨料,细骨料加水搅拌而成,有特殊要求的还应加外加剂。强度由轴心抗压强度设计值确定。
  2.混凝土浇注预制柱中,对钢筋密实处振捣原则是:a.一定要保证混凝土的密实,不能欠振捣,也不可过分振捣,欠振捣会造成不密实,过分振捣则可能造成混凝土分层和泌水。b.振动棒不能触碰到钢筋和模版,以免造成钢筋和模板的错位。c.若高差较大(如柱子是竖直浇筑的)还应采用溜槽等其他措施。
  3.施工缝的设计原则是尽量留在受力较小的位置。施工缝和后浇带的区别在于施工缝是因为施工混凝土量太大了一次施工不完二不得不留的,而后浇带则是为了减小混凝土浇筑后养护过程中干缩或者其他原因造成的混凝土拉裂而设置的。后浇带宜在混凝土终凝后再浇筑,且该处钢筋应连续。
  4.钢筋连接的最简单原则是接点出强度不能小于其他处的强度。
  5.刚连接既能传递弯矩也能传递剪力,而交接则只能传递剪力。通常钢结构连接采用螺栓或者焊接,铰连接只是连接腹板,用于传递剪力,而刚连接则还需要连接上下侧的翼缘。道理很简单,受弯构件翼缘处对中性轴的面积矩占了绝大部分,所以翼缘应力最大。
全部回复(3 )
  • 万法唯心造
    楼主是有心人 多谢分享
    2013-11-01 17:19:01
  • cardina
    cardina 板凳
    学习了一些东西
    2013-11-01 15:37:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
帮朋友做的农村办酒席看戏两用的两层楼房
帮朋友做的农村办酒席看戏两用的两层楼房
