土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器、隔离开关、负荷开关
关于断路器、隔离开关、负荷开关
发布于:2013-10-31 16:10:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?
我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!
全部回复(66 )
  • lsh1030
    lsh1030 沙发
    小手一抖,金币到手
    2015-01-08 17:58:08
  • lh_wangshuai
    lh_wangshuai 板凳
    断路器结构复杂,安全性高,有灭弧设施,可以带负荷操作
    隔离开关只是断开点,不能灭弧,所以不能带负荷操作。
    负荷开关我觉得是断路器和隔离开关的结合体,可以带负荷操作。结构不如断路器复杂。
    2015-01-07 13:31:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一份电气设计的设计过程(计算过程)
求一份电气设计的设计过程(要有计算过程,每一步为什么这么做啊)
