各种锤型适用范围及优缺点:
沉入桩的施工技术要求:
静力压桩法的特点:
(1)施工时无冲击力,产生的噪声和振动较小,施工应力小,可减少打桩振动对地基的影响。
(2)桩顶不易损坏,不易产生偏心沉桩,精度较高。
(3)能在施工中测定沉桩阻力为设计施工提供参数,并预估和验证桩的承载能力。
(4)由于专用桩架设备的高度和压桩能力受到一定限制,较难压人30 m以上的长桩,但可通过接桩,分节压人。
(5)机械设备的拼装和移动耗时较多。
静力压桩法通常应用于高压缩性黏土层或砂性较轻的软黏土地基。当桩需要穿过有一定厚度的砂性土中间夹层时,必须根据砂性土层的厚度、密实度、上下土层的力学指标,桩的结构、强度、形式或设备能力等综合考虑其适用性。
静力压桩法按加力方式可分为压桩机(压桩架、压桩车、压桩船)施工法、吊载压力施工法、结构自重压力施工法等。
静力压桩法施工要求:
(1)静力压桩前应对压桩地区的土层地质情况调查清楚,并据以估算桩的阻力,如有夹砂层时,应采取相应的施工措施。
(2)选用压桩设备的设计承载力宜大于压桩阻力的40%。
(3)压桩前应详细检查各种设备,并做好一切准备工作,如压桩机的辅助设备、测量仪器等的检查校定,使压桩工作不致间断。
(4)使用2台卷扬机同时启动放下压梁时,必须使其同步运行,确保压梁不偏斜。在压桩过程中,应始终保持压梁中轴线与桩帽、桩身中轴线在同一直线上。
(5)压桩时,应尽量避免中途停歇,如必须要停歇时(如接桩、接送桩等)应尽量减少停歇时间,并考虑将桩尖停歇在软弱土层中,使再启动时减小阻力。
(6)当桩尖标高接近设计标高时,应严格控制进程,不得过早或过迟停压。
(7)遇到下列情况,应暂停施压,分析原因并予以处理:
1)插桩初压时桩尖即有较大走位和倾斜;
2)压桩过程中桩身倾斜或下沉速度加快;
3)压桩阻力突然剧增或压桩机倾斜。
钻孔灌注桩特点:
(1)与沉人桩中的锤击法相比,施工噪声和振动要小得多。
(2)能修建比预制桩的直径大得多的桩。
(3)在各种地基上均可使用。
(4)施工上应特别注意对钻孔时的孔壁坍塌及桩尖处地基的流砂、孔底沉淀等的处理,施工质量的好坏对桩的承载力影响很大。
钻孔灌注桩常用的成孔方法、适用范围及泥浆的作用:
钻孔灌注桩施工技术要求:
1.对护筒的要求
护筒埋设工作是钻孔灌注桩施工的开始,护筒平面位置与垂直度准确与否,护筒周围和护筒底脚是否紧密、不透水,对成孔、成桩的质量都有重大影响。埋设时,护筒中心轴线应对正测量标定的桩位中心,其水平偏差<50 mm,垂直偏差<1%。
钻孔灌注桩的护筒内径的大小,与钻机在钻孔时在孔内摆动程度有关,护筒内径大小要求比桩径大200~400 mm。
在钻孔灌注桩钻孔过程中,应保持护筒中泥浆施工液位一定高度,形成1~2 m液位差,以保护孔壁免于坍塌。
2.骨架存放与运输
制好后的钢筋骨架必须放在平整、干燥的场地上。存放时,每个加劲筋与地面接触处都垫上等高的木方,以免粘上泥土。每组骨架的各节段要排好次序,便于使用时按顺序装车运出。
在骨架每个节段上都要挂上标志牌,写明墩号、桩号、节号等。没有挂标志牌的钢筋骨架,不得混杂存放,避免搞错,造成质量事故。存放骨架还要注意防雨、防潮,不宜过多。
骨架运输总的要求是:无论采用什么方法运输,都不得使骨架变形。在运输中标志牌不得刮掉,便于校对检验。
3.骨架的起吊和就位
为了保证骨架起吊时不变形,宜用两点吊。第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间。起吊时,先提第一吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。
待骨架离开地面后,第一吊点停止起吊,继续提升第二吊点。随着第二吊点不断上升,慢慢放松第一吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。解除第一吊点,检查骨架是否顺直。如有弯曲应整直。当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。焊接骨架时,应使上下两节骨架位于同一竖直线上,焊接时应先焊顺桥方向的接头。
骨架最上端定位,必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度,并反复核对无误后再焊接定位。骨架就位焊接完毕后,还要核对每节骨架人孔解下的标志牌,防止漏掉或接错骨架事故的发生。最后应详细检测钢筋骨架的底面标高是否与设计相符,偏差不得大于±50 mm。
水下混凝土的灌注:
灌注水下混凝土时,导管埋置深度,一般宜控制在2~6 m。
(1)灌注水下混凝土是钻孔桩施工的重要工序,应特别注意。钻孔应经成孔质量检验合格清孔后,方可开始灌注工作。
(2)灌注前,对孔底沉淀层厚度应再进行一次测定。如厚度超过规定,可用喷射法向孔底喷射3~5 min,使沉渣悬浮,然后立即灌注首批水下混凝土。
(3)将首批混凝土灌人孔底后,立即测探孔内混凝土面高度,计算出导管内埋置深度,如符合要求,即可正常灌注。如发现导管内大量进水,表明出现灌注事故,应进行处理。
(4)灌注开始后,应紧凑、连续地进行,严禁中途停工。在灌注过程中,要防止混凝土拌合物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉人孔底,使泥浆内含有水泥而变稠凝结,致使测深不准确。灌注过程中,应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土面高度,正确指挥导管的提升和拆除。
导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。拆除导管动作要快,时间一般不宜超过15 min。要防止螺栓、橡胶垫和工具等掉人孔中,要注意安全。已拆下的管节要立即清洗干净,堆放整齐。
(5)在灌注过程中,当导管内混凝土不满,含有空气时,后续混凝土要徐徐灌入,不可整斗地灌入漏斗和导管,以免在导管内形成高压气囊,挤出管节间的橡皮垫,而使导管漏水。
(6)当混凝土面升到钢筋骨架下端时,要采取措施防钢筋骨架被混凝土顶托上升。
(7)为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌一定高度,以便灌注结束后将此段混凝土清除。增加的高度,可按孔深、成孔方法和清孔方法确定。一般不宜小于0.5 m,长柱不宜小于1.0 m。
混凝土灌注到接近设计标高时,工地值班人员要计算还需要的混凝土数量(计算时应将导管内及混凝土输送泵管内的混凝土数量估计在内),通知拌和站按需要数拌制,以免造成浪费。
为减少以后凿除桩头的工作量,可在灌注结束后,混凝土凝结前,挖除多余的一段桩头,但应保留100~200 mm,以待随后修凿,接浇墩柱或承台。
旱地施工用的钢护筒,如需回收,可在灌注结束、混凝土初凝前拔出。当使用两半式钢护筒或木护筒时,要待混凝土强度达到5 MPa后方可拆除。
围护的结构类型:
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
