土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 压型楼板怎么配筋
压型楼板怎么配筋
发布于:2013-10-31 14:59:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题。钢结构次梁和混凝土次梁有什么区别。
全部回复(10 )
  • yongjianchongda
    如果是作为模板,需验算施工阶段挠度,因为此时混凝土强度还未完全体现,如果正常使用情况满足要求,不需要设置临时支撑,否则设置,计算时若简化计算可只考虑压型钢板以上混凝土厚度,此时板配筋同正常板配筋,如果精确点,需要知道压型板型号,折算板厚,此种压型钢板可不涂防火涂料;
    如不作为模板,作为受力板件的一部分,因为是两种材料的结合,计算复杂些,可以网上参考计算案例,如果是设计,必须保证建筑图纸注明涂刷防火涂料。
    2015-11-05 21:22:05
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    按照折减厚度进行 配筋 压型钢板通常作为模板来用 其强度作为安全储备:lol
    2015-11-05 08:41:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架的支撑如何计算?是不是必须三维建模计算啊?希望大侠指点,提供实例操作。
