土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式中央空调机组压缩机工作原理剖析
螺杆式中央空调机组压缩机工作原理剖析
发布于:2013-10-31 14:52:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要有压缩机这个重要的环节来做保障。制冷压缩机种类和形式很多,螺杆式中央空调机组压缩机工作原理解析,根据原理可分容积型和速度型两类,其中容积式是最为普遍的。
简单而说就是通过改变气体的容积空调维修来完成气体的压缩和输送过程!任何动力设备都需要有个原动力来作功完成,压缩机也是一样,它需要一个电动机(马达)来带动。
1、往复活塞式是通过活塞在气缸内做往复运动改变气体工作容积;活塞式压缩机历史悠久,生产技术成熟
2、回转式压缩机包括刮片(滑片)旋转式压缩机、螺杆式压缩机,目前国内生产的空调器多数采用旋转式压缩机,螺杆式压缩机主要用于大型制冷设备,现在一些大型商场办公楼内也有很多采用螺杆式压缩机。
它的基本原理是这样的,压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体(氨或氟里昂),这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内的蛇行管将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。
而蒸发器蛇行管内的冷冻剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。制热系统也大致是这个原理,只是方式相反。
螺杆中央空调维修跟一般中央空调没有太大的区别,只是运用了螺杆泵,螺杆泵是依靠一根或数根螺杆相互啮合,形成的空间容积不断变化来输送液体的。根据相互啮合的螺杆的数目不同,可分为单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵等等。按螺杆的位置来份可分为立式或卧式。其中双螺杆泵室外啮合的螺杆泵,有泵体、主动杆、从动杆、齿轮和轴承等组成。主动杆和从动杆分别一个是左旋螺纹,一个是右旋螺纹。
全部回复(5 )
  • ld403205558
    ld403205558 沙发
    很好,学习了
    2013-12-10 16:46:10
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    爱生活 发表于 2013-11-2 10:59 螺杆式压缩机的工作原理http://bbs.co188.com/thread-8770423-1-1.html【知识汇总】风机盘管分类、原理 …资料倒不少,学习了!
    2013-11-02 17:24:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电冰箱问题尽管放马过来,本人专注研发十余年
本帖最后由 gh1233 于 2013-10-31 16:01 编辑 这里是卧虎藏龙之地,是高手如云之所。本人不才,愿回答和讨论电冰箱方面的研发、维修和理论研究。本人从事冰箱研发工作十余年,知道的我会尽量回答,不知道的就一起讨论学习。由于目前仍在职从事相关工作,对于较敏感的我会慎重,望见谅。由于没发现有电冰箱方面的专贴,于是开贴讨论,一起学习。---------------------------------------
