土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
这种情况梁的腹板中是否需要配构造筋
这种情况梁的腹板中是否需要配构造筋
混凝土规范中9.2.13中,梁的腹板高度Hw不小于450mm时,需要加构造筋,Hw按规范的6.3.1条规定,矩形截面按有效高度来确定。
但是对于对于120mm厚的板,梁的截面是550mm,按矩形的有效高度是需要配构造筋的,但是如果减去板厚之后,就不需要配构造筋了,请问这种情况是否需要配构造筋???
发布于
2013-10-31 14:31:31
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
ljy6628
只看梁腹板就好了 其实楼上说得已经很清楚了
2014-01-12 10:05:12
来自 PC
评论
举报
设计小兵
原来还要减去as啊,谢谢各位,我们一般都按板下的矩形高度计算
2013-12-11 13:04:11
来自 PC
评论
举报
duanaihuihui
主题
10
765
粉丝
19
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2106 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(22 )
