土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于压缩机和蒸发器匹配的问题
关于压缩机和蒸发器匹配的问题
发布于:2007-09-19 14:19:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅
现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度
现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。
每个冷风机配膨胀阀26TR
另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个
现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。
理论上算这个蒸发器是否配小了,重点想知道压缩机的制冷量在这种工况下应如何计算,请各位大虾执教,不胜感激
全部回复(4 )
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    吸气压力偏低,表示你的蒸发温度偏低,说明在当前的负荷下,你的蒸发器面积偏小,可以通过加大风机来改善蒸发器的换热效果。
    当然了你也可以通过减小负荷来是吸气压力回升:)
    2007-09-20 09:49:20
  • liuxf_3d
    liuxf_3d 板凳
    回复楼上的问题
    一、冷间分为两层,下层容积1500立方米,上层容积1400立方米,中间用透风的木格隔开承重,两个压缩机组并联运行,库内一层放置两个冷风机,冷风机口连接3个风道通向2楼吹风
    二、主要储存蔬菜、水果、农产品为主
    三、库温为0摄氏度到8摄氏度
    我重点想问问,压缩机在这种工况下的制冷量应如何计算呢?
    2007-09-20 08:49:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求教一个水路的问题:电磁阀用在1次泵变流量
对于水路系统中,有没有哪位在做1次泵变流量蒸发器定流量的时候用多个旁通三通+电磁阀结构代替过电子式调整阀?效果如何?对于旁通三通+电磁阀与换热器很近的情况有没有?效果如何?换热器里的水能短路到泵流量的百分之多少.
