土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ ZXUD-66 数字式超声波探伤仪的功能
发布于:2013-10-31 14:18:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
简述:
ZXUD-66 融贯了ZXUD系列探伤仪的优点,通过更加精心的优化设计,集完整化的功能和优异的性能于一身,加入创新性的特性,打造的超凡品质的全功能数字式探伤仪器。
1、全自主知识产权 传承于经典,创新在当下,超越于未来,一切尽在掌握中。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
2、满足欧标[EN12668]的设计 融合更先进的系统设计技术与精准的电路技术的一体化设计,检测结果更准确。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
3、现代化的生产工艺 严苛的器件筛选,流水化的SMT技术,多重保护性设计,严谨的QC检验,卓越至臻的品质,使用无忧。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
4、高性能TFT显示器 具有大尺寸,高亮度,高清晰度真彩显示效果,且有半反射特性,极大增强强光下效果,带来全新的视觉体验。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
5、电池-电源管理 安保锂电池,高级电源管理技术,支持内、外供电双工作模式,自动告警和保护;大于13小时的续航能力,远离断电的烦恼。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
6、高效节电管理 可设置自动待机屏保(MS视窗模式),或立即进入待机屏保,使仪器更节能,提高工作适应性。
7、模拟探伤仪动态效果 通过先进的数字处理技术和系统集成技术,弥补了通常的数字探伤仪所欠缺的模拟显示和性能,动态效果更加流畅,无滞后现象。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪
8、智能化程序 全新设计的智能化应用程序,通过高效、自动化、清晰的操作逻辑,直观的用户界面,让工作变得更惬意。
9、可配置环境界面 显著增强的人机界面炫彩效果,多背景模式,随着现场环境的变化而设置,极大的提高了环境适应性,消除长时间使用的疲劳。
10、快捷热键功能 快速进入或即时完成波峰记忆,自动增益等各种常用功能,极大加快了并简化了操作。
11、大容量预置通道 可预存至少100组不同类型探头和仪器组合参数设置,简化探伤过程。
12、大容量动态记录 优化设计的实时检测过程记录、回放管理功能,至少连续记录1个小时以上,充分满足新容规的要求。
13、带时间索引数据管理 至少1000组 数据存储及分析能力,通过日期、时间为索引的记录功能,使探伤结果的处理更快捷。
14、方波脉冲发生器 可控制方波脉冲宽度、电压,具有可变的发射功率,配合多极阻尼设置,使得探头与仪器的匹配最佳。
15、宽范围脉冲重复频率 针对不同晶粒和工件厚度,设置超低或较高的重复频率达到最佳检测的效果,极大提高检测适应性。
16、智能测量及显示 提供高速检测条件下的缺陷测量处理能力,如旋转工件扫查。
17、宽频带电路 具有良好的放大器特性,和宽频带特性,不论使用低频或高频探头,或检测不同材料时候提供更好的检测效果
18、大检测范围 具有高灵敏度余量能力,可延伸至20米的检测范围和强大的信号分辨能力,而且具有最小0.1mm的连续可调量程,选择合适的量程和相应的探头可获得更佳的近场分辨率。
19、多模式探头校准 提供高度自动化的探头调校模式,更快捷、准确、简单地校准探头和仪器;或提供传统的人工调校模式,提供向前兼容性,通过自由的选择极大提高了操作灵活性。
20智能曲线管理 提供精准的(DAC)曲线,(TCG)补偿功能,以及 (DGS/AVG)曲线功能;支持灵活的扩展曲线设置,多种检测标准,使检测结果更值得信赖。
21、实时测量计算 实现检测数据实时定量计算,通过直观、可配置的显示、读数模式,展现实时检测结果。
22、扩展扫查器功能 实现外接扫查器集控能力,使仪器以图像扫查模式工作,让仪器的功能更强大、全面,实现一机多用。
23、多功能接口 适用于USB通信或在系统编程,方便用户通过计算机应用软件管理探伤数据,或灵活的对仪器应用系统进行升级。
24高标防护性机壳 德国工艺合金材质,IP65防护等级,外形轻巧,便于操持,特殊设计的散热结构,使之适应于恶劣的工业环境,具备抗电磁辐射能力,品质坚如磐石。
ZXUD-66 数字式超声波探伤仪的技术参数
等效噪声 ≤ 40x10-9/√Hz
衰减器精度 ≤ ±1dB/20dB
动态范围 ≥ 35dB
垂直线性误差 ≤ 2%
水平线性误差 ≤ 0.1%
分 辨 力 ≥ 45dB (5MHzΦ14)
灵敏度余量 ≥ 67dB (200mmΦ2平底孔/ 2.5MHzΦ20)
温度适应范围 (-10 ~ 55)℃
  • zxtech2013
    zxtech2013 沙发
    武汉中旭科技有限公司 ,是专业从事无损检测、电力测试设备和工程质量检测产品研发、生产和服务的高新科技企业。
    目前公司拥有自主知识产品和专利的产品有:绝缘在线监测系统、避雷器在线监测系统、变电站仿真系统、多通道超声波探伤系统、高速PCI超声波探伤板卡、系列数字超声波探伤仪、高/低应变桩基测试仪、系列高压试验仪器仪表、二次设备试验仪器仪表等,经营范围覆盖了铁路、电力、石油化工、船舶、钢铁、军工、院校等多个领域。利用新型技术优势发展高科技产品是公司长期的战略发展目标。
    公司的核心竞争力主要表现在强大的新技术研发能力及完善的服务支持。多年来公司利用优越的地理位置与各研究所、院校、军工企业等事业单位密切合作,组建了一支高效、卓越的优秀团队,研发出了系列尖端的高科技产品,实现了良好的经济效益和社会效益,受到了广大用户的一致好评。
    中旭与世界各地的同行保持有良好的合作关系。我们的产品销往世界各地。“专业、敏锐、求实、创新”是我们的质量的方针,“以人为本”是我们的企业文化和管理思想。通过建立面向国际的现代企业制度、一流的质量管理体系、雄厚的技术人才团队,公司将向客户和社会提供更优质的产品和完善的服务。
    027-87338083
    027-88236080
    027-88210023
    邮箱:whzhongxu@126.com
    350003265@qq.com
    超声波探伤仪;PCI探伤板卡;多通道超声波探伤系统;超低频高压发生器;无限语音高压核相仪;直流电阻测试仪。
    2013-10-31 14:20:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助帖!家里线路被雷打出问题了!!
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!
