土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱材质要求及应用范围
消防水箱材质要求及应用范围
发布于:2013-10-31 13:58:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家都知道我们经常看到的消防水箱有很多,但是有的消防水箱的材质是不同的,比如我们现在常用的热镀锌钢板材质的消防水箱,这种水箱质量可靠,而且又耐用,在建筑中用的消防水箱都是这种材质制成的,下面就让我们仔细的来了解一下这种材质的好处。
一、消防水箱的材质
生产的消防水箱的板材采用Q235钢板,压制成标准板块1000×1000、1000×500,模块周边钻孔经酸洗防腐,高温热镀锌防腐处理。现场进行组装,标准板块之间采用食品级硅胶垫密封,螺栓连接。
二、消防水箱的要求
消防水箱符合《国家建筑标准设计图集02S101》要求。
1、消水箱板块厚度:底板δ=3-5㎜、侧板1δ=3-4㎜、侧板2δ=2-3㎜、盖板δ=2。
2、消防水箱:钢制底座为槽钢或工字钢,油漆防腐处理。
3、消防水箱内部拉筋,竖向支撑,内外爬梯,各水口做到单片法兰为止,均为热镀锌钢件。
4、消防水箱内部拉筋纵横与水箱壁板相连,竖向支撑盖板。
5、消防水箱调试采用满水闭水试验,24小时不渗漏为合格。
6、消防水箱水箱适用范围:该产品适合用于建筑给水的贮存、调节水箱,蓄水池、生活水箱、消防水箱、人防水箱、软化水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。
7、消防水箱配管及空间要求:水箱的进水管、出水管﹑排污管及溢流管的管径、位置由设计决定;水箱四周应有不少于500mm通道,箱底不少于500mm,箱顶不少于500mm。安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝隙要座落在支座上。
三、消防水箱应用范围
消防水箱使用于建筑给水的贮存、调节水箱,采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。
消防水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定:水箱四周应有不少于700mm通道,箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝隙要座落在支座上。
全部回复(31 )
  • tjhuan82
    tjhuan82 沙发
    不错的资料,感谢楼主分享!
    2014-09-24 22:18:24
  • chensong9312
    chensong9312 板凳
    感觉挺好的,菜鸟没怎么看懂~
    2014-09-24 16:53:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓是否需要设置
有一个幼儿园的项目 两百个孩子左右 都是一层建筑 占地面积1000多平 是否需要设室外消火栓啊各位高人帮忙解答一下多谢各位啦
