现场交底的重要性
由用户、设计师、工程监理(目前大多数的装修公司派的是公司内部的监理,有条件的业主最好自己单独外请监理)、施工负责人四方参与,在现场由设计师向施工负责人详细讲解预算项目、图纸、特殊工艺,协调办理相关手续。
在家庭装修的整个过程中,现场交底是签订家装合同及施工的第一步,在此,合同双方可把一些不容易讲清楚的问题予以明确。
装修现场交底,首先应该注意的是现场交底的参与人员。对大多数家装工程的现场交底来说,参与人员一般只是装修公司的设计师、用户本人以及施工队的负责人。可是这样做以后,在施工过程中用户经常会发现,现场交底时说得好好的工艺做法,经工人的手一干就走样了。问干活的工人,他们却说上面就是这样让我干的!这说明了什么?深究其原因,恐怕就是装修公司的上下信息传递出现了问题。所以,为避免上述问题的发生,建议正准备进行装修的用户,在进行现场交底时一定要求装修公司方面的相关人员如设计师、工程管理人员、施工队负责人以及各关键工种的施工人员都要参加。
现场交底应该进行的第二项工作就是检查现场存在的问题。房子存在一些这样那样的问题是不足为奇的,但是如果在施工队进场施工之前没有对存在问题的部位作出相关责任的判定,也就会成为以后发生纠纷的隐患。要借助现场交底,把稀里糊涂的事情搞清楚,让甲乙双方借助此次交底把施工项目以及合同双方需要配合的工作理出头绪。
现场交底需要确认的事项
告知你几个必到场的装修进度
在房子的装修前,业主、设计师和施工队长要进行沟通。简单来说一般要确保三个方面的内容,后期的工作打下基础。第一、就是要确认房子的设计方案,比如明确哪里需要排管子,哪里需要做什么,做到心中有数。第二、要确定水电煤的走向。第三、就是要确定房屋结构的改变,这些都需要和施工队和设计师进行很好的沟通,一来做到心中有数,二来也为以后的工程打好基础。
业主应当赶在水电线路封口之前,去现场看看。主要是确保三个方面。首先电线的容量不能大于管子的40%,这也是3.15标准上明确规定的。其次要注意的是强弱电不能穿在同一管内,比方说电脑网络线和电线不能穿在同一个管内,如果发生这样的情况的话,不但会影响电脑的正常工作,还有可能触发安全事故,最后要查看套管转弯处不能有凹瘪的地方,因为如果凹瘪的地方电线很难穿过。
这个环节要核对预算单上的材料和送到现场来的材料是否吻合,在做业主调查过程中经常有业主反映材料送错的情况。业主要仔细核对包括品牌、质量。如果到要用的时候才发现,会给双方带来不必要的麻烦。
水管接好后,因为不明确其焊接的接口是否有漏缝,因此需要做水压测试。这个测试是很需要的,国为只有做了水压测试后,才能确保以后不会漏水,才对这个部分放下心。大家现在家里常用的PPR水管要高于日常水压的1.5倍,一个小时以后没发现漏水现象,水压基本上不下降才算合格。
先要查看吊顶在墙面四周的支点是否牢固。再要确定木龙骨是否进行了防火防腐处理。因为吊顶里藏有电线、电器、变压器等。万一漏电走火会引起燃烧,所以要自己看清楚。
这个环节一要检查煤气安装好后是否漏气。二就是要查看清楚煤气位置不能与电线太过接近,否则意外产的电火花可能会引起爆炸。
在这个环节需要查看三个地方:第一、地板的龙骨要保持坚固。第二、是要注意复合地板要加防潮膜。第三、要注意看复合地板边要留有收缩缝。
7人已打赏
家装设计
返回版块22.3 万条内容 · 377 人订阅
5.6万精装舒适田园风回归自然,不精雕细刻是本设计方案的核心。繁杂喧闹并且污染越来越严重的城市环境和快速的生活节奏,繁忙的工作压力让都市人重新开始对乡村生活方式感到好奇或向往。对于曾经忽视的乡间留存的独特民间艺术形式也很感兴趣。“开轩面场圃,把酒话桑麻。”“采菊东篱下,悠然见南山”的生活方式在这里再次捡拾和重新诠释。楼盘地址:泽科港城国际 面积:80平米 设计师:陈虹 装修风格:田园套餐类型:520精装套餐 业主:刘姐
全部回复(104 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
