土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
全部回答(7 )
  • yaoyaolezwj
    顶一下,静待大神回答啊。
    2013-11-01 16:08:01 来自 PC 评论 举报
  • q8935054
    顶一下,静待大神回答啊。
    2013-11-01 15:32:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
