土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
发布于:2013-10-31 12:25:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。
描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,
这是怎么回事呢!!??
全部回复(48 )
  • 向天索要1度电
    niujiaxin 发表于 2013-11-3 14:05 类似的问题以前在论坛讨论过,当时我的问题是双速风机的电压问题,应该是很相似的。但没人相信我说的,都以 …真理的人往往都被认为傻瓜。明白?兄弟
    2014-08-14 22:27:14
  • rk5707
    rk5707 板凳
    lqzhu0328 发表于 2014-8-14 14:21 真想不到我今天也遇到这样的问题了肯定是感应出来的电压,换屏蔽电缆吧!
    2014-08-14 20:38:14
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
求助!打雷后家里的插座漏保跳闸!
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
