返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气节能设计分析(一)供配电系统的节能设计根据负荷容量,供电距离及分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单,可靠,操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径减少线路损耗。 合理选择变压器的型号、容量和台数,以适应由于季节性和工作时间造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 (二)提高供配电系统的功率因数功率因数提高了,可以减少线路无功功率的损耗,从而达到节能目的。传输有用功率是为了满足建筑物功能所必需的,是不变的。而在供配电系统中的某些用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形中又增加了线路的功率损耗。然而这部分损耗是可以避免的,具体方法有:
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
曾大帥
沙发
学习中,感谢楼主!
2016-09-04 19:39:04
a396673967
板凳
用带防电泳的插排
2016-09-04 10:40:04
加载更多回复 举报
