土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 应急排涝和雨洪利用系统
应急排涝和雨洪利用系统
发布于:2013-10-31 11:58:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、应用领域
短期的强降雨引起的城市内涝一直以来都是困扰城市交通的一个难题。尤其在道路下凹的桥区、易积水的路段、山区道路和高速公路,一旦降雨正值交通晚高峰,将导致城市交通陷入全面瘫痪的尴尬境地,而我公司应急排涝与雨洪利用系统,能够简捷、快速的将积水点的雨水在最短的时间内快速转移并实现雨洪利用的节水目标。
二、系统组成及设计原理
1.系统组成
应急排涝和雨洪利用系统采用模块化集成设计,以标准集装箱为运载工具,由潜水泵、液压泵站、输水软管、软管收卷装置和软质储水罐等组成。
2.设计原理
该系统在少量人工的作业下,短时间内迅速铺展并投入使用,通过潜水泵、液压泵站和输水软管以每小时不低于500立方米的流量把积水很快转移到软体储水罐中,使交通得到有效恢复。雨后,可利用收集在软体储水罐中的雨水,靠自重流到需要浇灌的绿地,也可将储水罐中的雨水通过软管输送到需要用水的其它地方,实现留住雨洪、利用雨洪的节水目标。应急排涝和雨洪利用系统展开工作流程,见图1。
图1 应急排涝和雨洪利用系统展开工作流程图
三、系统各模块介绍
1. 液压泵站
液压泵站有液压系统和底座构成。液压系统主要由柴油发动机、液压泵、液压控制阀、液压油油箱、液压油过滤器、液压油管总成等构成。该液压泵站既能给潜水泵提供动力又能给软管收卷装置提供动力。
2. 漂浮式潜水泵
2.1 主要功能
利用液压泵站的动力,漂浮式潜水泵能将积水以不小于500m3/h的额定流量,通过DN250软管向200m以外的软体储水罐输送积水。由于该泵是自浮式,其进水口始终处于水面以下,以确保积水在15cm以上都可正常运转。
2.2 结构设计
漂浮式潜水泵采用框架式结构,主体由离心水泵、定排量柱塞液压马达组成。水泵主体安装在外部框架上,框架上半部是玻璃钢浮体,为潜水泵提供足够的浮力而不至于沉入水中,底部安装四组脚轮,以便于其陆上移动,如图2所示。
图2 漂浮式潜水泵
2.3 主要技术参数
表1 漂浮式潜水泵主要技术参数
3. 输水软管
输水软管由内胶层、织物增强层和外胶层组成,结构如图4所示。
图4 软管结构示意图及实物图
织物增强层对软管起承压和保型作用,内胶层对软管起密封作用,外胶层对软管起保护作用。软管之间通过插转式接头连接。该管线已获得国家专利,专利号ZL03246732.X。根据系统要求配备大口径输水软管,保证更大的流量及较小的压力损失。输水软管见图5,主要技术参数见表2。
图5 10-250型软管
表2 10-250型输水软管主要性能参数
4. 软体储水罐
200m3软体储水罐(见图6)主要由罐体、进出储液管路、排污管路、透气阀等组成,用于应急现场的临时储水中转。软体储水罐的主要技术参数见表3。
图6 软体储水罐展开图
表3 200 m3软体储水罐的主要技术参数
5. 软管收卷装置
软管收卷装置由底座总成、卷筒装置等组成,通过液压驱动展开和撤收输水软管,卷盘通过底座安装在子托盘的液压软管舱内。该装置可降低操作人员的劳动强度,适应复杂地形的软管撤收作业。软管收卷装置见图7。
图7 软管收卷装置
6. 集装箱
根据各模块的具体配备情况,选择不同的集装箱,可选用的集装箱尺寸见表4。集装箱见图8。
图8 标准集装箱
表4 集装箱尺寸
四、系统特点
该系统与目前排水系统和修建蓄水池等相比,有显著的优势:
1、机动灵活。可试桥体现状、灾情状况、周边水资源需求等情况,配备不同模块,也可通过输水装备,较远距离集中储备。
2、软体储水罐的应用,与修建蓄水池相比,投资少,水资源损失小,水资源利用便利,既可做绿化用水,也可做城市消防应急水源。
3、软质管线的应用,大大减少占用空间,铺设和撤收快,符合应急保障的特点。
此系统可为北京暴雨后积水转移、恢复交通、有效缓解城市水资源紧缺和建设节水型城市做出贡献。
五、标配方案
全部回复(10 )
  • lzhen222
    lzhen222 沙发
    没有地方可设置啊
    2013-11-11 15:10:11
  • yjy3091
    yjy3091 板凳
    谢谢楼主提供的好资料,若是做成压缩文件就更好了,方便下载学习,
    2013-11-11 11:19:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
宿舍类建筑热水设计
宿舍太阳能热水设计,定时供应。热水箱、循环泵、加压泵、冷水补给等控制说明~等待大师指点~!
