土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad 2013 简体中文版32位(含2013注册机)
发布于:2013-10-31 18:02:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AUTOCAD 2013 简体中文版
软件大小: 2.91MB
软件语言: 简体中文
运行环境:XP/2003/win7
软件介绍 (2013注册机使用说明)
——要求安装Microsoft .NET Framework 4.0更新(注意:这是成功安装的必须前提条件)
——安装序列号:666-69696969 或667-98989898、066-66666666;产品密钥:001E1
完成安装后退出运行;重启Autodesk AutoCAD 2013:点击“激活”,在激活界面选择“我具有Autodesk提供的激活码”。
以“管理员身份”运行注册机,首先,将激活界面的申请号填至注册机中的Request中(注意:务必校核无误);然后,点击Generate算出激活码,并点击Patch予以确认(这是必须的:否则将提示激活码不正确);最后,复制Activation中的激活码,粘贴(组合键:Ctrl + V)至界面“输入激活码”栏中,点击“下一步”即大功告成顺利激活!
我已安装过几台电脑可以正常使用!!
但安装文件解压后达到2.7G;分压达到二十九个,下载后放在同一个文件夹中,只有全的才能解压成功!!
全部回复(30 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???
:)cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???1.屋面面积是多段线选择区域,然后li出来投影面积,再怎么计算实际面积呢??2.屋脊长度是怎么计算的呢??
