土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ “PKPM生成图+CAD修改=施工图”工法下字体的掌控
发布于:2013-10-31 11:23:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本院工法如题,不再赘述。因字体非人工定义手工输入,而是将软件出图拿来使用,新手的我对其字体由来甚为不解,因此从以下几个方面,试图弄清楚PKPM生成图、转到CAD中时字体的变化及这种字体与制图标准的差异所在。以下是主要工作:
1、在PKPM柱、梁、板施工图中,利用设置>文字设置菜单,将各个字体差别化定义,确定后绘制新图,观察PKPM生成图是不是按照人为设置的字体高宽,结果如附件表1所示;
2、将PKPM的T图转到CAD中,观察在转的前后,字体的高宽有无变化,如何变化,结果如附件表2所示;
3、整理CAD中的字体,考察其是否满足制图标准的相关要求,结果如附件表3所示;
4、针对“PKPM生成图+CAD修改=施工图”工法下字体的掌控提出自己的看法。
以下是本人就3个表格的总结:
由表1可知,PKPM生成图基本都是按照我们的文字设置来进行的,唯一的不同是:柱的集中标注KZ-5是按“钢筋标注”进行的,轴线标注是按“构件尺寸”进行的。前者尚可以理解,后者难以理解。
由表2可知,PKPM的T图向CAD转化为DWG图后,字体的高度不会发生变化,但高宽比呈现混乱状态。
由表3可知,这里需要交代表3的由来。设想字体是我根据制图标准确定的,本院字体是同事的图里查出来的,她的图是根据PKPM默认的字体设置来的,没有更改。可见,本该井然有序的字体在PKPM默认字体设置下生成图工法下混乱不堪,字高千差万别,且不满足高度模数,字体定义又重叠混乱,高宽比例更是五花八门,乱不忍瞩。
综上所述,如若采用PKPM默认字体设置出图,字高不合模数且种类繁多,高宽比种类繁多,一个字——乱。
怎么办?必须改。怎么改?考虑到PKPM生成图基本是按文字设置来的,并且生成后再转化字体高度是不变的,只是宽度差异很大,因此就要釜底抽薪,修改PKPM初始文字设置,将其按照制图标准的字高一一修改,这样就解决了高度的问题,至于宽度的问题,我引用我们老大的做法,他这种做法据他自己所说,摸索了一年半……不过真心好用,可以在一分钟内让生成图上的所有字体的高宽比变为0.7的常用值。由于高度已满足,宽度再满足了,就完成字体规范的任务了。恩……啊……老大的这个法子也许你们有的人知道……我想……想……卖点……土木……土木币……行不……各位………恩……啊……就收10块钱。嘿嘿!见附件4哦!
本帖纯属新人畅言,如有不妥,请各位高手指导。另外特此声明,这是针对本院工法的无奈之举,请各位手配筋+手制图的设计人员们就不要吐槽我了,我只能适应环境,目前谈不上改变,希望你们理解。谢谢!
全部回复(73 )
  • xmen305
    xmen305 沙发
    没有土木币的路过
    2021-10-12 11:46:12
  • yyxiao54
    yyxiao54 板凳
    土木币不够啊!怎么样能取得更多土木币
    2021-09-19 02:50:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地梁该不该在PM里建模?
地梁该不该在PM里建模?什么说法都有,请问大家如何考虑啊?
