土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅析锅炉的分类和规格型号
浅析锅炉的分类和规格型号
发布于:2013-10-31 09:31:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉的分类
“锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。
由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。
1.按锅炉的工作压力分类
低压锅炉:p≤2.5mpa;
中压锅炉:p=2.6∽5.9mpa;
高压锅炉:p=6.0∽13.9 mpa;
超高压锅炉:p≥14mpa。
2.按锅炉的蒸发量分类
(1)小型锅炉:d<20吨/小时;
(2)中型锅炉:d=20∽75吨/小时;
(3)大型锅炉:d>75吨/小时。
3.按锅炉用途分类
电站锅炉、工业锅炉和生活锅炉。
4.按锅炉出口介质分类
蒸汽锅炉,热水锅炉,汽、水两用锅炉。
5.按采用的燃料分类
芬尼克兹与你浅谈锅炉分类与规格型号
燃煤锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉。
二.锅炉的规格
  锅炉与其它机电设备一样,都有其一定规格和型号,以表明设备的性能,工业蒸汽锅炉和热水锅炉的系列标准gb1921、gb3166对其各参数均作了相应的规定。然而,随着开放搞活,用户对锅炉的需求也越来越多样化、实用化。故近年来,设计制造锅炉单位也随着市场需求而生产产销对路的锅炉产品,最大限度满足用户要求。(相关新型节能设备:热泵)
三.锅炉型号
  我国工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb1626标准规定进行的。其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开。表示方法如下:
上述型号的第一部分表示锅炉型式,燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率。共分三段:第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式见表1—1和表1—2;第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式(废热锅炉无燃烧方式代号)见表1—3;第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量,单位为t/h(吨/小时),或热水锅炉的额定热功率,单位为mw(兆瓦)或废热锅炉的受热面,单位为m2(平方米)
型号的第二部分表示介质参数。共分两段,中间用斜线分开,第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力,单位为mpa(兆帕);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度,单位为℃,生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字。
 型号的第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段:第一段用汉语拼音字母代表燃料种类,同时以罗马数字代表燃料分类与之并列,见表1—4。如同时使用几种燃料,主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段。
举例:
(1) dzl4—1.0—aⅱ,表示单锅筒纵置式链条炉排额定蒸发量为4吨/小时,蒸汽压力为1.0mpa,蒸汽温度为饱和温度,燃用ⅱ类烟煤,原型设计的蒸气锅炉。
(2) wns2—0.7—yc,表示卧式内燃室燃炉,额定蒸发量为2吨/小时,蒸汽压力为0.7 mpa,蒸汽温度为饱和温度,燃柴油原型设计的蒸气锅炉。
(3) qxs7—1.0/115/90—qt,表示强制循环室燃炉,额定功率为7mw,供水压力为1.0 mpa,供水温度为115℃,回水温度为90℃,天然气原型设计的热水锅炉。
全部回复(5 )
  • wangyinuantong2013
    还是学习了
    2013-11-02 10:01:02
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    谢谢楼主的分享啊。
    2013-11-01 13:31:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
乔治费歇尔温控器GF MF03-114如何接线?
本帖最后由 developerworks 于 2013-10-30 19:20 编辑 我现在知道6,7接外置温度传感器,4,5接壁挂炉, 1接电源火线, 2接电源零线, 现在不是很清楚电热执行器是如何连接到温控器的.1. 4,5接壁挂炉需要什么控制线2. 电热执行器和温控器中间的延长线需要用什么类型的控制线
