土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构小白求教PKPM梁刚度放大系数问题
结构小白求教PKPM梁刚度放大系数问题
发布于:2013-10-30 19:21:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天看了一天的刚度放大系数问题,网上关于梁刚度放大系数的信息很多,看得我云里雾里的,下班在路上想了一下,发现了一个问题还请大神点破。由于考虑板对梁的影响,我们要对梁的刚度进行放大,梁的刚度放大会使弯矩分配时梁端分配的弯矩变大,问题来了,施工过之后,在板的影响下,会使梁能够承担比之前弯矩分配时梁端弯矩还要大的弯矩,有强梁弱柱的趋势。我不知道分析的对不对,还请大神指点一二。
全部回复(6 )
  • bookup
    bookup 沙发
    “问题来了,施工过之后,在板的影响下,会使梁能够承担比之前弯矩分配时梁端弯矩还要大的弯矩”
    这个问题是不存在的,施工过后你所谓的板影响导致的梁刚度放大,可以称为梁的真实刚度,不是在软件计算中弯矩分配的时候用梁刚度放大系数已经考虑了此问题了吗?
    真正来了的问题是,PKPM中的梁都是按单筋矩形截面设计的,这样,梁承担的弯矩变大,按单筋截面设计其配筋也大,而且都配置在矩形截面内,这与实际是不符的,配筋过多才是引起梁抗弯承载力变高的原因所在。实际上梁与板应该按双筋T形截面设计才对,新版PKPM似乎已经可以考虑此问题。
    关于你说的强柱弱梁,仅是对梁柱节点的柱端或梁端而言的。目前对一级的框架结构和9度下的一级框架而言,需要取梁端弯矩之和再放大作为柱端弯矩,此时梁端弯矩是按材料标准值及实配钢筋并考虑板筋计算得到的 实际承载力(这考虑的很全面了,所有的受拉钢筋都考虑而且用材料标准值,),对于其他情况,规范有所放松,仅对梁的计算弯矩进行放大。
    2016-01-15 21:38:15
    赞同1
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    由于板对梁的影响导致其刚度是大于按矩形截面计算的刚度,这一现象是真实存在的,真实存在的东西就应该考虑而不应该忽略,所以应该也必须对梁的刚度进行放大;强梁弱柱问题也是现阶段设计存在的问题,但这不应该采用不放大梁刚度的问题来解决,而应该考虑采用其他措施来避免这个问题的出现。
    2016-01-15 11:18:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙条基的困惑
基础荷载,尺寸详附图,想请教各位个关于计算冲切,剪切的问题。墙怎么验算剪切合适?按照墙段分别验算还是像筏板按整体求基地反力在按照公式8.4.10验算剪切?柱子该如何验算冲切?我想就按照筏板公式验算冲切,剪切。统一用整体的基底净反力,弯矩挑个大的来整,不知道合适不?
