土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不知是不是试验有问题还是未控制好?
两周分别用厌氧后的水及原水做过小试验,两种都是加水,调节后PH,营养物后闷曝一天,之后每天倒掉约70%的上清液后再引入污水。大概进行了10天,但并没有看到任何原生动物,而且用原水试验的水样有点发臭。不知是不是试验有问题还是未控制好?
全部回答(1 )
  • linqyy
    1.成分单一的工业废水或难降解废水,培菌10天没有看到原生动物也很正常,原生动物的出现需要依赖于菌胶团的形成。
    2.曝气不足容易导致水体发臭,当然,同等条件下曝气,如果原水有机物浓度高,也会导致耗氧需求大,继而供氧跟不上。所以,原水要比厌氧后水体更容易发臭,请确认试车溶解氧。这问题我在环保通也有看到,也许对你有帮助,可以去看看。
    2013-10-30 17:34:30 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
