土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 你猜面试结构工程师,考官会问你什么为题呢?
发布于:2013-10-30 16:02:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
面试结构工程师,以下是整理的几个常见问题,希望能帮助各位仁兄
1. 透明材料有哪几种,哪种硬度更好,不易刮伤,目前价格多少?
  答:看要求了AS,PC,PMMA,ABS也有透明的,不过是半透效果。抗划伤PC好一点。
  2. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?
  答:塑件为手机允电器外壳,要求有一定的强度、刚度、耐热和耐磨损等性能。同时,必须满足绝缘性。结合以上要求以及经济因素,故该塑件采用ABS塑料。ABS V0级别的差不多2W-2.5W/T。
   3. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具?
   答:做下DFMA(失效模式分析)差不多了。
4. 前模后模的模芯厚度尺寸(在做模时)应具备哪些要求?
  答:这个看产品来的了,保证离型腔最薄30-40MM,别啤穿就成。
  5. ABS V0 级防火材料是什么意思?
  答:HB:UL94和CSA C22.2 NO0~7标准中最低的阻燃等级,要求对于3-13MM厚的样品,燃烧速度小于40MM/MIN的标准前熄灭.V2:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭可有燃烧物掉下 ;V1:对样品前2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭,不能有燃烧物掉下 ;V0:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在30S内熄灭,不能有燃烧物掉下;5V:分:5VA,5VB两种,相同的是每个样品有烟和无烟燃烧总时间不能超过60S,低落物不能点燃脱纸棉,不同的是:5VA的样品不能被燃烧穿,5VB可以,同时5V之前产品必须符合V0,1,2。
  6. 做ABS V0 级防火材料的模具应使用什么材料?
  答:好的材料有S136,NAK80,产量不大的718,738的加硬钢也能做。
  7. 做透明材料的模具应使用什么材料,为什么?
  答:产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材料有S136,2316,718S,NAK80,PAK90,420,透明度特高的模具应选S136。
  8.磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量指标?
  答:2680,5191什么的。电镀后至少不容易生锈吧,没有绝对的。ROHS,SGS报告齐全就可以了。
  9. 一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
  答:具体要求说不上,一般用D2钢做冲头。
全部回复(6 )
  • wruler
    wruler 沙发
    驴唇不对马嘴
    2013-11-08 15:23:08
  • 结构老萌新
    这个在这里讨论不合适吧
    2013-11-08 15:14:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结构工程师章对于施工图审查中心的作用
我们单位为施工图审查单位,为什么把我的章扣着不给我,难道有什么不可告人的用途?请大侠指点。谢谢!!!
