土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟口大小按计算风量选还是风机风量选?
排烟口大小按计算风量选还是风机风量选?
发布于:2007-09-19 13:10:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个排烟系统担负多个防烟分区,风量为最大防烟面积X120,根据这个选择排烟风机。
其中的防烟分区内的排烟口是按面积X60选还是按X120选呢?如果按X60选是否违反防火规范排烟口风速不宜大于10m/s的规定?
全部回复(4 )
  • cuiqigang
    cuiqigang 沙发
    排烟风量确定了,那么风机的风量是能满足该排烟区域的排风量的,排烟口大小按单个防烟分区的排烟量确定.
    2007-09-20 20:03:20
  • krice666
    krice666 板凳
    如果排烟风量确定了,那么风机的风量是能满足该排烟区域的排风量的,所以排烟口/排风口的大小就是按照风机的风量来计算,而且也符合高规的相关规定~
    2007-09-20 10:03:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压、排烟风机是否可不设软接?
设软接是为了减震降噪,防排烟风机只是应用于火灾发生的时候,是否可不设软接?
