土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农村饮用水安全问题如何解决
农村饮用水安全问题如何解决
发布于:2013-10-30 12:01:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
我国农村人口占总人口的80%,农村引用水水质普遍较差,生活饮用水的品质难以保证,农民缺乏符合卫生标准的安全饮用水,由于饮用水污染而引发的疾病所占的比率一直居高不下,饮用水污染已成为我国农村人群健康的大敌。
秦皇岛展坤人员提议采用臭氧设备农村供水水井进行消毒灭菌,使之达到饮用水卫生标准。
在农村改水工作中,臭氧主要用于消毒灭菌,改善农村水井的卫生状况,目前,生活饮用水最常见的消毒方法是采用加氯消毒,二者各有优缺点,比较如下:
农村供水设施(水井)一有以下几个特点:
1 1取水点就近、分散、供水量较小,输水距离较短。
2 以生活用水和灌溉用水为主。
3 用水时间比较集中,供水时变化系数较大。
4 水处理设施可采用间歇式运行。
考虑到农村供水设施的以上特点,农村改水工作采用臭氧消毒有很大的适用性和优越性:
a 作为消毒剂的臭氧清洁环保,并可就地制取,无需储运。
b 既能彻底杀灭源水中的细菌和病菌,又能改善水的口感。
c 臭氧消毒过程中无二次污染物的产生。
d 因农村供水设施的输水距离叫短,无需担心消毒后的水再次滋生细菌。
流程说明:
变压吸附分子筛制氧机制取纯度很高的富氧空气,通过臭氧发生器产生浓度很高的臭氧气体,然后经过气液混合汞与水充分循环混合,制取高浓度臭氧水,然后通过射流器投加到供水主管路中。
1 在充分混合的情况下,臭氧投加量按1-1.5 mg/l计。
2 设备并联在供水管路上,可根据实际情况超越供水。
3 臭氧发生器与分子筛制氧机组合成一体化机组。
4 因农村供水的不连续性,消毒系统与供水汞联动或时序控制。
5 在有水箱、水塔等储水容器时,可考虑采用可变径微孔扩散管投加臭氧到储水容器中混合反应。
对农村小城镇自来井饮用水实验证明,臭氧几乎对所有病菌、病毒、霉菌、真菌及原虫、卵囊都具有明显的灭活效果,且灭菌时间迅速,在有效接触时间达4min以上时对原水细菌超标问题基本消除。除此之外,臭氧的高氧化还原电位决定了它对水的脱色和除味方面也有很好的效果。臭氧溶解水中,能够分解水中许多对人体有害的物质,比如铁、锰、铬、酚、苯等。
臭氧消毒效果的好坏受多种因素的影响,主要受臭氧浓度、有机物含量、作用时间、温度、相对湿度、PH值、水浑浊度等因素影响。臭氧浓度越高、作用时间越长,水中有机物含量越小、浊度越低,臭氧的消毒杀菌效果越好
  • zsfy18329568
    zsfy18329568 沙发
    不错,实际之谈
    2014-11-27 10:22:27
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
渠道防渗工程施工方法
1土料防渗   土料防渗造价低、投资少,可就地取材,但存在耐久性差的问题,往往由于冻融的反复作用,使防渗层疏松剥蚀,从而失去防渗性能。尽管如此,随着大型碾压机械的应用及防渗技术发展,土料防渗仍然广为应用。施工中土料的原材料应粉碎、过筛,必须清除含有机质多的表层土和草皮、树根等杂物;施工中应严格控制配合比和含水率;是混合土料宜先干拌后湿拌;铺筑时灰土、三合土、四合土按先渠坡后渠底的顺序施工;素土、粘砂混合土按先渠底、后渠坡的顺序施工。当防渗层厚度大于15cm时,应分层铺筑。铺筑时应边铺筑、边夯实,夯实后土料的干容重应达到设计值,不得小于设计容重。土料防渗层铺筑完成后,要加强养护,注意防风、防晒、防冻。
