土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手系列】关于运用PKPM设计流程的实践做法,原创。
发布于:2013-10-30 11:50:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于PKPM结构设计流程
CAD转成PKPM模型:
选取出建筑图中轴线和柱子用wblock命令写块
PKPM→PMCAD的“AutoCAD模型转化”,主菜单“DWG转图”,“打开DWG”轴网点轴,柱点柱,变色,转换成建筑模型→拾取基点(选图中间点)→返回建模→存盘退出。
楼层定义→主梁布置→荷载输入(恒荷载-楼板自重须勾选)→楼层组装→存盘退出。
PKPM计算流程:
SATWE→接PM生成SATWE→2个必须执行(有混凝土改变要多塔改变;需要点铰接梁在构件补充里面点)→结构内力、配筋计算
一、 梁柱配筋分析图 WPJ*.T文件
PKPM→SAT8→分析结果图形和文本显示
2.混凝土构件配筋及钢构件验算简图
缩小6倍字高,便于外部参照。
二、 梁裂缝图LF*.T文件
PKPM→墙梁柱施工图→梁平法施工图→裂缝图
(屋面裂缝控制、其余部位控制(裂缝限值详规范要求),根据裂缝超过控制值的多少适当增加配筋面积。)
三、 梁柱截面尺寸图 FLR*.T文件
PKPM→SAT-8→接PM生成SATWE数据→图形检查→各层平面简图
四、 基础柱顶承载力值
JCCAD→基础人机交互输入→图形管理→显示内容→线荷载总值显示√。确认回主菜单。荷载输入→读取荷载→SATWE→确认。查看标准组合和基本组合。(基本组合值=标准组合值×约1.29折减系数)
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
第3.0.4.1条 1、确定基础底面积及埋深或按单桩承载力定桩数时应采用“标准组合”。
4、确定基础或桩台高度,支挡结构内力,确定配筋和验算材料强度时,应按
承载力极限状态下荷载效应的“基本组合”。
五、 T转DWG图
打开 TCAD软件 工具→T图转DWG(可一次选多张)→打开。
这里只介绍流程,是自己2010年的个人笔记(难免有漏洞和不足之处,希望大家补充完善,但不喜勿喷);
考虑到很多新人刚入设计行业,对流程很陌生,就放上自己以前自己写的电子笔记给大家分享一下,正文的规范现在已经更新了,为了节约时间就不另做更新了,自己可以根据新旧规范更新一下,
关于PKPM软件的使用方法就不做介绍了,大家可以在论坛搜到很多资料。
欢迎新入行的朋友,希望能给你们一些帮助。
全部回复(129 )
  • zhongxunfeng
    zhongxunfeng 沙发
    学习楼主的做法
    2014-12-04 10:47:04
  • 年华似水流
    恭喜,你已经超越了!
    2013-11-10 11:41:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙布置 剪力墙布置
论文简介:剪力墙布置剪力墙布置剪力墙布置剪力墙布置剪力墙布置剪力墙布置剪力墙布置 投稿网友:gone1with2wind6 上传时间: 2013-10-30
