土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何排除卷筒纸胶印机常见的电气故障
如何排除卷筒纸胶印机常见的电气故障
发布于:2013-10-30 11:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卷筒纸胶印机常见故障一般可分为三类:上纸部门故障、印刷部门故障、折页部门故障。要排除故障,必需当真阅读随机使用说明和机械原理图,把握机器的印刷机能和机械机能,充分了解机器各部件的结构和用途,只有做到这几点才能够对泛起的故障有一个准确的分析后,再做出准确的排除措施。
一、上纸部门常见故障与排除
上纸部门是保证平稳,匀速的给印刷部门供纸的全过程。常见故障有:纸带起折,纸带紧边。分析以上故障,主要是由于纸筒存在质量题目,但为了节约原材料可以通过调整导纸辊和磁粉制动的方法排除故障,如效果不显著,还可改变纸卷运动的方向来排除这类故障。纸卷紧边时表现为纸带易断,影响正常供纸,发现这类现象可用水刷湿紧边一侧,故障随之排除。
二、印刷单元常见故障与排除
印刷单元是胶印轮转机的主要部门,印刷单元是否正常运转直接影响产品质量的枢纽部门。印刷单元常见故障可分为三个种类:供水部门故障;供墨部门故障;压印部门故障。
(1)供水部门常见故障分析与排除
供水装置可分为:间接供水和直接供水两种。间接供水是通过毛刷对水进行雾化达到供水目的,直接供水是指通过水辊相互接触达到对水的转移,起到供水目的,不管采用哪一种方式供水,目的都是对印版充分潮湿保持水墨平衡。
(2)间接供水常见故障分析与排除
间接供水部门的组成:间接供水部门由水斗辊、毛刷辊、串水辊、靠版水辊组成。
间接供水常见故障有:供水量偏大或偏小,对印版一端供水量大或小,即印版两端供水量不一致,泛起以上几种题目,都直接影响机器正常运转。各种故障详细表现形式是:水量偏大会使墨色失去光泽,灰淡无光,墨色不丰满,严峻时会产生油墨乳化。水量偏小时,会使印版不能得到充分潮湿,产生图文变形,恍惚不清等现象,详细排除方法可根据供水机构的结构,各部件功能进行调节。供水部门中毛刷辊和串水辊是固定不变的是不可调的,而水斗辊和靠版水辊是可调的,水斗辊在水槽里的深度大,供水量大,深度小,供水量也小,水斗辊在水槽里的深度是由水斗辊两真个可调节偏心控制的,根据这种特点可对印版的供水量进行适当调节。靠版水辊和串水辊之间的间隙由靠版水辊来调节,两者之间的间隙不可过大或过小,过大小份不能充分转移,过小会使一部门水份被挤掉达不到转移的目的。靠版水辊和串水辊之间的间隙是一致的、平衡的。可用15丝的钢片来调节。
(3)直接供水机构常见故障分析与排除
直接供水机构由水斗辊、传水辊、串水辊、靠版水辊组成。
常见故障和间接供水机构泛起的故障基本相同,排除方法是,调节传水辊和水斗辊、串水辊之间的压力来排除,水辊两端压力一定要调到平衡位置,这种供水机构一般都使用水辊,应勤清洗水槽,勤换水辊绒勤检查水辊之间的压力,由于新换的水辊绒使用一段时间后水辊之间的压力随水发生变化,使水量也就有了变化,把握这几点,供水部门的故障就会排除。
个人整理,希望对您有帮助~~~
全部回复(3 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    可惜偶没接触过这个机,只见过轧板机哦。
    2013-10-30 15:20:30
  • 悠然
    悠然 板凳
    学习了。谢楼主!
    2013-10-30 15:15:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某公建项目电气专业参观
