土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架与钢线槽不应混淆
电缆桥架与钢线槽不应混淆
发布于:2013-10-30 09:44:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在审图时发现,有人认为线槽属于桥架的一个品种,因而把大截面电力电缆放入钢线槽,这合不合理?
首先,我们看一看国家规范关于桥架的定义:由托架、附件、支(吊)架三类部件组成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)(CECS 31-2006)。再来看一看关于线槽的定义:用于将绝缘导线电缆软电线完全包起来且有可移子的底座成的封外壳(GB50054-2011)。由定义不难发现桥架必须包括托架、附件、支(吊)架三类部件,缺一不可,主要用于敷设电力电缆;线槽只要有封闭的外壳就可以,主要用于敷设导线,信号电缆、控制电缆之类的小电缆。因而,桥架与线槽应该进行区分。除了定义不同以外,其区别还表现在:第一,《民规》在“配电线路布线系统”一节把电缆桥架与钢线槽作为并列的系统,而不是把钢线槽包括在电缆桥架里。第二,电缆桥架的制造标准是依据国家标准《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31-2006,钢线槽的制造标准是依据《电气安装用电缆槽管系统》GBT19215,所依据的标准不同。第三,电缆桥架属于设备,而钢线槽属于材料(CECS 31-2006第3.9.1条条文说明)。第四,电缆桥架机械强度大,钢板厚度有明确规定,用于敷设大截面电力电缆,由于电缆弯曲半径的关系,不能做成直角弯;钢线槽荷载相对较小,适于敷设普通导线,均做成直角弯。
桥架可分为托盘与梯架,托盘又可分为有孔托盘与无孔托盘,无孔托盘也叫槽式桥架,与钢线槽的有些品种外观相似,但不应混淆,有上述几点重要区别,切记。
毋庸讳言,二者之间也有模糊地带,大对数通信电缆当然可以放入桥架,小截面电力电缆放入线槽也未尝不可,而且导线也可以放入无孔托盘。而这与把水煤气管穿入导线,水缸盛粮食没有什么不同。
我这样说丝毫也没有否定电缆桥架厂可以在同样的车间,利用同样的设备生产线槽。
回到开头的问题,有人把多根大截面电力电缆放入钢线槽,所选线槽的规格不亚于大型电缆桥架,这是不可以的。还有一个极端的例子是:把一根185平方的五芯电缆,放入100X00的钢线槽,这怎么行?结果不久就垮塌了下来。这样做究竟是线槽支撑电缆还是电缆支承线槽?作为设计,也许是无意的,但作为厂家,有的故意把钢线槽列为桥架的一个品种,故意偷换概念,混淆视听,不进行荷载计算和实验,千方百计降低标准,降低成本,应当引起我们的注意。建议在设计时除注明桥架规格外,还应注明有孔托盘、无孔托盘、梯架,有无盖板、垫板、隔板,防腐、耐火性能、荷载等级等。
全部回复(27 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    谢谢楼主分享!
    2016-06-29 18:37:29
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    很有道理,以后留点心。
    2016-06-29 10:21:29
97.9 万条内容 · 2173 人订阅
梯级桥架由防爆区域进入到安全区域的穿墙密封做法
越详细越好 有图集的话更好 了,我见过 防火穿墙的做法,谢谢
