土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 说说连梁腰筋的配置
说说连梁腰筋的配置
发布于:2013-10-29 21:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计连梁需注意,腰筋也有配筋率。
跨高比小二点五,千分之三当谨记。
参见《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.27.4
2013.10.29
全部回复(11 )
  • ergaerg
    ergaerg 沙发
    有些时候的确忘了,记下了!
    2013-12-12 11:52:12
  • edwardbell
    edwardbell 板凳
    跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总配筋率不应小于0.3% 顶
    2013-10-30 16:00:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桩的处理意见
18层高层、八度区,采用预制方桩,桩长20m,两节预制方桩,检测有一半是二类桩,还要怎么处理?
