土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压联络柜处加计量柜
高压联络柜处加计量柜
发布于:2013-10-29 21:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高配室是两家单位共用的,10kV双路供电(也会单路供电,设母联),出线两路(对应两家单位)。用户要求中间加参考计量柜(本身两路进行柜后分别设置了计量柜),以便清算电费。当只有一路进行供电时,必然会有一种情况遇到:中间的参考计量电度表倒走,这可以操作吗?
全部回复(40 )
  • shijiyuesheng
    shijiyuesheng 沙发
    采用数字式的双向计量表。用电时,电表可以自动判断电流方向,可以分为正有功和反有功分别计量。不会出现倒走。
    2013-11-02 18:33:02
  • ousheng130321
    ousheng130321 板凳
    路过学习的
    2013-11-02 16:27:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有一相不计量问题
此接线的计量有一相不计量是什么原因啊,请高手给予解答????
