土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一道梁引发的诸多讨论~求高手解答!
一道梁引发的诸多讨论~求高手解答!
发布于:2013-10-29 19:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
{:2_75:} 。。。。。。。。。解救( ⊙o⊙ )哇
工地地库负一层顶板的一道梁,图纸上标明是一道普通的L
直接上图好了 未命名.jpg这是个4#-L2(3)
就在吊筋的位置,施工单位把梁的底筋断开了,不清楚是否正确。
监理说不能断开,理由是贯通梁,提出这道梁跨度很大,别的跨都没断开,为什么在这里断开,如果按施工单位说不伸入支座的
梁的做法做,每跨都可以断开的,为什么还要其他几跨底筋做丝接呢?好吧,这个小监理就是我!来位高手解释下,谢谢!
施工单位说是按图集的不伸入支座的梁的做法,伸入支座满足12D即可。。。。。。。
全部回复(12 )
  • 小工一枚
    小工一枚 沙发
    无间道 发表于 2013-10-30 06:36 主梁为支座的次梁是可以将钢筋断开的。谢谢!呵呵~!!!!!
    2013-10-31 20:20:31
  • 小工一枚
    小工一枚 板凳
    地库的梁图…梁是次梁可以断开…
    2013-10-31 05:12:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大跨度结构梁板怎么布置
一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
