土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀法产氧化锌的工厂最好使用什么工艺?
电镀法产氧化锌的工厂最好使用什么工艺?
发布于:2013-10-29 19:04:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀法产氧化锌的工厂最好使用什么工艺,既节省成本又能达到很好的效果呢?一般的电镀法产氧化锌污水水质一般是什么呢?因为有一旧厂要迁新址,污水方面由我负责,但我确不懂这个污水。
  • xazhiyong
    xazhiyong 沙发
    气浮+过滤,一般就是这个工艺:(
    2013-10-30 14:54:30
  • wangting1209
    wangting1209 板凳
    1、污染物还是在重金属方面; 2、建议氢氧化钙调整PH值+混凝沉淀+PH调整+砂滤(如水量不大,辅以活性碳+石英砂过滤)。 有问题,可以去环保通提问。
    2013-10-30 09:30:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我想请问,为什么会有这种情况?应该如何解决?
AB工艺,过去我厂一直都是2台离心式鼓风机不间断运行进行曝气,风量通常都是在4000m3/h左右,这样A、B曝的DO值都可以保持在其正常范围内,A曝在0.5-1mg/L,B曝在2mg/L左右。可是近两天,2座曝气池的DO值都大幅上升,为了控制其不再上升,关闭一台鼓风机,将风量保持在500-1000m3/h左右,可是DO值却仍然没有降低的趋势,几个空气调节阀的开启度都很小(没有全关,为防止污泥全部沉降下去)。昨天关闭了鼓风机,停止曝气,结果15分钟以后2个曝气池的DO全都降低到了0,这就排除了仪表的问题。我想请问,为什么会有这种情况?应该如何解决?
