土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助施工现场全站仪测量问题,请师傅指导!!!
发布于:2013-10-29 18:34:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
测量点图示见图
测量经过:
步骤一:
首先在 测站点A架仪器(南方全站仪),后视 后视点B 坐标, 建站完毕后,回测后视点B, B坐标回测结果在误差允许范围内(0.002m), 然后测出测量点C,记录C点坐标,检查无误,
步骤二:
然后在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m, 然后检查水平,对中,均没问题, 检查仪器基本参数设置也没问题, 以为测量C点坐标错误, 所以又返回测站点A架仪器重复步骤一, 测得的测量点坐标与第一次结果没有区别。
步骤三:
再次在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标还是X方向误0.003m,Y方向误差0.015m, 回测后视点A,发现A坐标回测结果在误差允许范围内,又以点C架仪器,A作为后视点建立坐标系,回测点A,没问题, 回测点B,依然还是X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m.
求助各位老大? 究竟是怎么了,是操作问题,还是仪器或设置问题?!!! 跪求等结果,!!!!!!!!!!
全部回复(23 )
  • qiu2008feng
    qiu2008feng 沙发
    可以用后方交汇的方法核对下C点,应该就知道是哪里有问题 了。
    2015-07-31 22:23:31
  • 斗墨w5
    斗墨w5 板凳
    浪迹天涯 发表于 2013-11-25 08:19 其实可以怀疑仪器的2C角。如题目所示,仅有一个后视点,没办法检查角度。个人建议采用正倒镜方式进行对B的检 …此观点我同意,三个点或许有一个是有问题的!
    2015-07-23 12:33:23
工程测量
7.07 万条内容 · 303 人订阅
测量工作职业前景
我是新手,从事测量工作到目前为止才8个月,最近感觉工资待遇较低,想了解职业上能有哪些发展,啥时候能进入高收入阶段
