有支护基坑的适用情形:
(1)基坑坑壁土质不易稳定,并有地下水的影响。
(2)放坡开挖工程量过大,不经济。
(3)受施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖。
网喷混凝土加固基坑壁施工技术的一般要求:
基坑开挖深度小于l0 m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前应定距离埋设钢筋,以露出岩面的长度作为喷射厚度的标志。
锚杆挂网喷射混凝土支护、开挖基坑时,各层锚杆要求进入稳定层的长度和间距、钢筋直径或钢绞线束数,应符合设计要求。应按设计要求逐层开挖,逐层加固。
坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
网喷混凝土加固基坑壁施工时喷射混凝土的技术要求:
各类围堰的适用范围:
对各类围堰的基本要求:
围堰高度应高出施工期内(到可以撤除围堰时为止)可能出现的最高水位(包括浪高0.5~0.7 m)。这里指的施工期是:自排除堰内积水,边排水边挖除堰内基坑土(石)方,砌筑墩台基础及墩身(高出施工水位或堰顶高程)。基础应尽量安排在枯水期内施工,这样,围堰高度可降低,断面可减小,挖基时排水工作量也可减少。
围堰外形设计时应考虑水深及河底断面被压缩后,流速增大而引起水流对围堰、河床的集中冲刷及航道影响等因素。
围堰内平面尺寸应满足基础施工的要求:当基坑为渗水的土质时,坑底尺寸应根据排水要求(包括排水沟、集水井、排水管网等)和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比基础的平面尺寸增宽0.5~1.0 m。
围堰结构和断面应满足堰身强度、稳定和防水要求。
各类围堰的施工要求:
锤击沉桩法的特点:
锤击沉桩是在桩将土向外侧推挤的同时而贯人的施工方法,桩周围的土被挤压,因此增大了桩与土接触面之问的摩擦力。
由于沉桩时会产生较大的噪声和振动,在人口稠密的地方一般不宜采用。
各种桩锤的施工效果在某种程度上受地层、地质、桩重和桩长等条件的限制,因此需注意选用。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
【吐血分享】一建《建设工程法规》陈印精讲讲义-看完必过!!本帖最后由 fang6981706 于 2013-10-29 16:57 编辑 【吐血分享】一建《建设工程法规》陈印精讲讲义-看完必过!!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
