土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氯离子很高怎样测准COD
氯离子很高怎样测准COD
发布于:2013-10-29 16:31:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
先接触火电厂湿法脱硫的脱硫废水,废水氯离子含量达10000mg/l,采用重铬酸钾冷水回流法测COD,但测的数据很明显偏差很大,测得COD在3000左右,实际值应该在100-300,请问哪位高手知道用什么方法能将COD测准么?
  • caonimas
    caonimas 沙发
    你好,COD测定的实验中氯离子的存在能被重铬酸钾氧化及消耗催化剂AgSO4产生AgCl沉淀,从而吸附有机物并影响氧化率,导致测定值偏高。重铬酸钾冷水回流法测COD,可以加入0.4g左右硫酸汞部分掩蔽氯离子,当氯离子超过1000mg/L时,COD的最低允许值为250mg/L,低于此值的准确度不可靠。根据贵公司的废水氯离子含量10000mg/l,实际值应该在100-300,建议采用水和废水监测分析方法(第四版)中COD测定方法中的第五种方法——氯气校正法,此方法适用于氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水中COD的测定。这个问题我已经提交环保通发问,上面的是我从那里看的,不懂可以继续追问。
    2013-10-30 08:34:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水生物处理技术丛书
希望大家能用到
