土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独基深度修正的困惑
独基深度修正的困惑
发布于:2013-10-29 15:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1\深度修正系数以持力层土来取的原理是什么?
2\如独基持力层在原始地貌下1米处,自基础底向上回填3米到地下室底板,此时深度d是取3米还是取1米?
  • kkkeeeqq
    kkkeeeqq 沙发
    鲁忠仁 发表于 2013-10-29 16:25 要看回填的时间:1.在上部结构施工前就回填,修正深度是3m2.在上部结构施工后才回填,修正深度是1m最近正好在想这个问题,设计在施工前,怎么能确定是上部结构施工前就回填还是施工后才回填呢?
    2013-10-29 20:36:29
  • 鲁忠仁
    鲁忠仁 板凳
    要看回填的时间:
    2013-10-29 16:25:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
独基深度修正系数
地基规范讲深度修正系数是根据基底以下土来取,这是什么道理?起约束作用的是基础以上土啊?比如说某独基为回填普通土,但基底土是粉质粘土,我认为深度修正系数就应取1而不应取1.5或2
