土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ ABB REM 54_5 负序电流保护整定问题
发布于:2013-10-29 15:53:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。
根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。
反映到保护装置的输入端:
由于, 因此
根据REM 545-NP3,负序电流对应的电机常量A值的整定范围为5-100s,无法整定。
问题:
是否需要按上述的方式进行参数换算;还是直接将厂家提供的A值10作为整定值即可。
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人觀念-僅供參考~
    將近十年前做過我們火電廠這裡的項目~
    先請教樓主以下資料
    馬達額定(rated)電流
    電流互感器(CT)比值
    馬達容許的連續負序電流(一般用馬達額定電流百分比表示)
    馬達廠商建議的負序電流跳脫值
    (若沒有, 可用馬達允許的負序電流值再取安全係數做參考)
    再來說繼電保護選用
    若是ABB REM 54_
    在網路只找到幾頁供使用(見附圖)
    此型RELAY一般有
    不做動(46功能不使用)
    瞬間保護(定時限)
    積熱反時曲綫(INVERSE CURVE)保護(反時限)
    那麼您要選用何種保護
    再依參數計算做整定
    如果您能提供詳細需求與資料
    鋪上來後(請用打字, 您的貼圖我看不到)
    再跟您做詳細解釋說明
    至於您提到的10S
    是指轉動電機(包括發電機及馬達)在負序電流等於額定電流值時
    能承受10S的實驗/設計
    (但不保證能保持原性能)
    2013-10-30 12:41:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
ABB的REF615设备求助
ABB的REF615 3.0的谁会 求指教
