土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土力学的几个常用模量
土力学的几个常用模量
发布于:2013-10-29 13:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土力学学习总结
发现最近在学习结构的时候犯了一个致命的错误就是不善于总结。这会导致以后的遇到问题时很容易概念模糊。
关于土的触变性:黏性土结构遭到破坏,强度降低,但随时间发展土体强度恢复的胶体化学性质称为土的触变性。
在建筑工程中,评价土的压缩性的指标有:土的 压缩系数 、压缩指数、侧向 压缩模量
土力学中的几种模量 : 压缩模量、弹性模量、变形模量。
压缩模量:
物体在受三轴压缩时应力与应变的比值。实验上可由应力-应变曲线起
始段的斜率确定。
径向同性材料的压缩模量值常与其杨氏模量值近似相等。
土的压缩模量指在侧限条件下土的垂直向应力与应变之比,是通过室内试验得到的,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标之一。
压缩模量模型
教材解析(武工社土力学):
压缩模量:土体在完全侧限条件下,竖向附件应力与相应的应力增量之比,称为压缩模量或侧限压缩模量
土的弹性模量: 土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力应变模量。
确定土的弹性模量的方法:一般采用室内三轴压缩试验或单轴压缩无限抗压强度试验得到的应力应变关系曲线确定的初始切线模量 Ei 或相当于现场荷载条件下的再加荷模量 Er
土的变形模量:指土体在无侧限条件下单轴受压时的应力与应变之比,用符号 E0 表示。
土的变形包括弹性变形和残余变形两部分。这是土的变形模量与一般材料的弹性模量的不同之处。
变形模量与压缩模量的关系
变形模量 E0 与压缩模量 Es 经常用到,而两者概念上是有所区别的。 E0 是在现场通过载荷试验测得,土体压缩过程是无侧限;而 Es 是通过室内压缩试验获得,土体是在完全侧限的条件下压缩。 它们与其他建筑材的弹性模量不同,都包含了相当部分的不可恢复的残余变形。 但理论上两者的换算关系 E0= BEs
待后续···········,不对之处望指教
全部回复(7 )
  • 米益善
    米益善 沙发
    受教,谢谢分享,学习一下
    2014-08-27 08:28:27
  • cuizequan
    cuizequan 板凳
    不错,学习了学习了
    2014-08-25 14:51:25
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
谁有2010版PKPM说明书啊?求一份
pkpm里面好多数字,符号不知道标示什么意思啊,纠结。
