土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 独家秘笈:分享你还不知道的供暖常识~
独家秘笈:分享你还不知道的供暖常识~
发布于:2013-10-29 14:55:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一年一度的冬季供暖开始了,针对供暖初期容易产生的问题,经调查,得知需要注意的问题还真不少。于是楼楼就整理如下,也就算也大家补了一堂课咯! (心情好,什么都好。。。)
  在供热过程中,可能会出现室温低于供热标准的情况。出现这类问题,用户应首先向供热单位反映,要求其改进,并申请测温。供热单位应联系投诉人并到现场检查处理,保证供热达标,接到测温申请后,应及时入户测温。如果对供热单位处理结果不满意或用户提出测温申请后供热单位未在规定时间进行测温的,用户可向所在区供热主管部门反映。
  通常是哪几种原因会造成室温低于规定标准呢?据介绍,可能的原因有以下几个:供热时间短或供热温度不够;供热压力、流量不够;供热管网老化,存在跑冒滴漏现象,热损耗大;室内设置散热器少、管道安装不合理或有堵塞现象;房屋保温和气密性差;空闲房、停热户多,户间传热导致用热户室温降低。
  违章用热行为中,私自放水现象最为常见。它将严重影响供热系统正常供热,形成“倒空”或“气阻”,导致部分散热器出现不热现象,还会导致热力站补过多冷水,影响供热温度。同时,由于供热系统的水中混加了防腐、防垢剂及水处理剂等化学物质,若误食、误用会造成人体中毒或环境污染。
  为了室内的美观,许多市民给暖气穿上了“外衣”——“暖气罩”,各类材质的暖气罩令暖气片“旧貌换新颜”,然而它也存在许多弊端。“暖气罩”使散热器周围空气不能流通,影响室内对流换热效果,降低了供热质量。散热器被封在罩内,减少了散热器的散热面积,从而影响了供热效果。
  供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩,散热器本身要产生位移,如果把散热器的支撑腿用水泥封住,散热器无法位移,散热器的管件连接点就要承受很大的拉力,到了一定程度,易造成管件的损坏,并由此引发跑水事故。
  很多入住新居的用户会对室内的暖气设施进行改动。据了解,房屋内的暖气设施安装位置高低、走向、数量等都是通过技术参数计算而决定的,如果请非专业人员私自拆改安装,很可能会造成漏水和循环不良,影响供热效果。如果事后再造成跑漏,也会破坏装修。因此,采暖新用户更换散热器的数量或移动供热设施的位置,须经供热企业同意,用户在更换前要先打招呼。
  以往采暖期出现大风天气时,供热部门都会接到“过堂风”影响供热的反映,这些市民反映邻居家中窗户大开,又找不到主人,“过堂风”长时间耗热,家里温度降低。所以,为不影响他人,市民若有长期离家的打算,应提前检查门窗是否关紧。
  违章用热不仅影响个人,还会影响其他用户的用热质量,那么,哪些行为属违章用热呢?
  违章用热包括擅自将自建的供热设施与热经营企业的管网连接;在供热系统上安装放水设施及热水循环装置;擅自增加用热面积;擅自调节进户阀门;擅自改变供热用途和改动供热设施,以及其他损坏供热设施和影响供热的行为。
  如果周围有此类违章用热的行为,亲们可拨打所属供热公司举报电话,以维护自己的用热权益。
延伸阅读:
【多年经验】:教你最健康的采暖绝招
全部回复(20 )
  • ckn714
    ckn714 沙发
    学习了,谢谢
    2013-11-11 09:08:11
  • lxf2688
    lxf2688 板凳
    hao dong xi
    2013-11-08 10:40:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖蒸汽管道支架疑问
各位前辈,请问蒸汽管道采用冷冻水那样垫木抱箍的方式固定合理吗? 设计院认为可以这样施工,严重怀疑。盼高手解答!
