土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电气控制柜装配工艺的标准
电气控制柜装配工艺的标准
发布于:2013-10-29 11:26:29 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本文来自-北京宇恒恒业电气自控科技有限公司
  近年来随着国民经济的发展、人们生活质量的提高,同时,由于工厂工艺的要求,对供水质量也得出了更高的要求。宇恒电气变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点在供水行业中越来越得到认同。在城市小区化的发展中,采用以小区或社区为统一整体的供水方案,会使设备的利用率及节能比例大大提高,并减少初始投资和占地面积。
  一、变频恒压供水代替传统恒压供水的优点
  1、采用变频恒压供水,系统可以根据用户实际用量,自动进行检测,控制马达转速,达到节能效果。避免了水塔供水无人值班时,总要开启一个泵运行的现象,节省了人力及物力
  2、避免了泵的频繁启动及停止,而且启动平滑,减少了电机水泵的启动冲击,增加了电机水泵的使用寿命,也避免了传统供水中的水锤现象
  3、传统供水中设计有水箱,不但浪费了资金,占用了较大的空间,而且水压不稳定,水质有污染,不符合卫生标准,而采用变频恒压供水,此类问题也就迎刃而解了。
  4、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及开水龙头时的共振现象。
  5、变频恒压供水可以自动实现多泵循环运动功能,延长了电机水泵的使用寿命。
  6、变频恒压供水系统保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过流、过载、过热、缺相、短路保护等功能。
  二、工作原理
  变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过PLC作工频/变频切换,使实际管网压力与设定压力相一致。
  另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
  三、适用范围
  采用变频恒压供水,具有高效节能,压力稳定,运行可靠,操作简单,安装方便,占地少,噪音低,无污染,投资低,效益高等优点。特别适用于:
  1、宾馆、写字楼、公寓、居民小区等场所的生活给水和热水采暖系统。
  2、高层建筑、大型民用建筑的消防给水系统。
  3、工矿生产企业
  4、各类自来水厂
全部回复(10 )
  • yuheng1
    yuheng1 沙发
    大家在一起分享一下知识,也是一红乐趣呀!:)
    2013-12-24 10:21:24
  • gabyjin
    gabyjin 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-21 17:46:21
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
排管的钢筋砼保护应该怎么做
,,,手上接了个活, 发现有一段排管需要用钢筋砼包封加固,在这里像各位前辈 咨询下,排管钢筋砼包封应该怎么做,或者该套什么图集?
