土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水收集 种类、优势以及存在的问题
雨水收集 种类、优势以及存在的问题
发布于:2013-10-29 11:06:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
雨水收集系统,完整的说应该叫做“雨水收集与利用系统”,是指收集、利用建筑物屋顶及道路、广场等硬化地表汇集的降雨径流,经收集——输水——净水——储存等渠道积蓄、利用雨水,为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。园林部门可利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地灌溉、景观用水,或建立可渗式路面、采用透水材料铺装,直接增加雨水的渗入量。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。
雨水收集系统根据雨水源不同,可粗略分为两类。
一、屋顶雨水。屋顶雨水相对干净,杂质、泥沙及其他污染物少,可通过弃流和简单过滤后,直接排入蓄水系统,进行处理后使用。
二、地面雨水。地面的雨水杂质多,污染物源复杂。在弃流和粗略过滤后,还必须进行沉淀才能排入蓄水系统。
各种不同的雨水收集流程都具有较强针对性,可以有效处理不同汇水面的雨水。既可以有效收集雨水又可以合理节约成本兼顾系统的雨水预处理、雨水蓄水、雨水深度净化、雨水供水、补水和系统控制,全面科学。采用大量新型专利、专业装置,材料,可以方便地解决雨水收集中特殊问题,如弃流、蓄水、供水等。收集设计中尽可能避免电气设备的使用,更多利用雨水自流的特点完成污染物的自动排放,净化、收集,做到真正节能、环保、高使用寿命、低成本的特点。整套系统都由雨水控制器进行控制,完成收集、净化、供水、补水,同层排水安全保护等功能。
由于受城市环境各种因素的影响,城区的雨水径流都具有一定的污染性,有些甚至比较严重,不适合采用某些利用措施。这也是城市雨水利用复杂性因素之一。但大量的研究表明,雨水径流有明显的初期冲刷作用,即在多数情况下,污染物是集中在初期的数毫米雨量中。因此,控制初期雨水成为雨水利用系统和城市径流污染控制的一项主要举措。设计得当,可以有效地控制每场降雨径流中的大部分污染物,保证整个系统安全而高效地运行。
在雨水收集利用系统中采用弃流掉初期径流雨 水的方法具有相当大的经济效益。但屋面径流雨水 的污染状况及污染物的出流规律不仅受到降雨量、 降雨强度、降雨间隔、空气质量、气温等不可控气 候条件影响,另外不同屋面材料,不同屋面形式对 径流雨水的冲刷强度, 集水时间也会产生不同影响。
由于这些影响因素具有较大的偶然性和不确定性, 造成我们难以准确发现雨水出流的变化规律,所以 我们在初期径流雨水弃流设计中只能借用对典型屋 面的调查数据。 在弃流初期径流雨水设计中还需要值得注意 的问题是当雨水收集系统连接多个雨水斗时,为了 防止不同流程的初期径流雨水相互混合导致冲刷效 应的不均匀,雨水斗至分水井的管长宜尽量接近。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享啊,学习了,谢谢啊。
    2013-10-30 14:01:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
城市雨水收集利用刻不容缓
众所周知,雨水是从天上落下来的,然而落到地面后,很多人就不知道它去了哪里。我们许多高校土木系里都设有给排水专业,其目的这一就是要教会学生用最有效的手段将雨水以最快的速度排到地下管道之中。我们的城市不仅不储存雨水,就连农村也不储存雨水了,前不久西南地区的干旱,就是一个很好的例证。一方面我们倾举国之力,进行着劳民伤财的南水北调工程,一方面又以最快的速度将北方城市的雨水排到地下下水道之中,让它白白流走。这样做法至少会带来两种后果:城市中,特别是被污染的工业区地表水没有经过处理被排到河里或流到其他地方,污染河流和环境;同时这些过剩的水会造成河水水位的上涨,在雨水季节以洪水的形式来威胁我们的城市。
