土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙水平分布筋会小于竖向分布筋吗?
看了不少图,有水平分布筋小于竖向分布筋的现象,非地下室
想问下,在剪力墙中,水平筋是主要的受力筋吧,PKPM也只给出水平筋的计算结果。
竖向筋只是分布筋而已,PKPM都没给出计算结果,直接按0.25%或者0.2%配筋不久行吗?
为何出现水平筋小于竖向筋的情况?求解答
还有,如果这种情况正常,那么竖向钢筋如何配那?
全部回答(28 )
  • hnscwz123
    梦幻泡面 发表于 2013-10-30 18:28 我的意思就是就算是竖向用最小12的,水平钢筋量超过竖向筋量的墙都是存在的,当然也存在竖向超过水平,主 …一般水平钢筋都会超过竖向钢筋,很少出现水平钢筋小于竖向钢筋,出现呢的情况就是抗规中竖向钢筋不宜小于10mm这一条造成的,这个10mm是出于以前的钢筋为一级钢筋 比较软,才出现宜不小于10.完全可以是8mm ,这样的话 水平竖向受计算控制和最小配筋率控制,而竖向只受最小配筋率控制。
    2017-09-28 11:12:28 来自 PC 评论 举报
  • hnscwz123
    wdyslf 发表于 2013-10-30 14:49 不好意思没懂你两条回帖什么意思,可否说的明白点我原意是觉得在概念上,水平筋应该比竖向筋大,但是看 …竖向钢筋满足最小配筋率就行
    2017-09-28 11:09:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
