土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水铸铁管的连接方式
排水铸铁管的连接方式
发布于:2007-09-19 11:17:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新做的一个工程,排水管管材采用的是铸铁管,其中排水立管(管径大于100mm)采用的是承插式压兰连接,这个没问题。支管(管径小于100mm)采用的是卡箍连接,图纸会审时,施工单位提出是不是将这个卡箍连接改成普通的承插式连接,说是以前他们做的卡箍连接用久了以后容易漏水。关于这点我是第一次听说,所以想咨询一下有经验的高手,排水支管的连接方式到底采用何种方式好一些?
  • 坚持坚持
    坚持坚持 沙发
    谢楼上
    2007-09-26 12:04:26
  • 水锤
    水锤 板凳
    可以用承插胶圈接口,固定好没有问题。漏水不是出在连接方式上,而是出在施工过程控制中
    2007-09-19 16:34:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
压力试验的定义
工业管道中,强度试验、严密性试验、泄露性试验如何定义的?它们之间的区别是什么?请高手指教!小弟先谢过!
