土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤沉降首选阴离子聚丙烯酰胺
煤沉降首选阴离子聚丙烯酰胺
发布于:2013-10-28 21:16:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺(简称PAM)是一种具有优良水溶性的合成有机高分子絮凝剂,分子量在600-2000万之间,固体产品外观为白色无定形粉颗粒,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解,温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、增粘性、降阻性、分散性、表面活性等,同时稳定性好。
  【产品用途】
  本产品作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。近年来,在油田作业中也被广泛用做油田化学剂:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂等。
  【使用方法】
  本产品使用时,浓度应控制在0.1~0.2%,不使用配套溶解设备和投药系统时,应该设溶解稀释罐。方法是在溶解罐内加入定量水搅拌,根据实际应用状况,控制搅拌速度70~100r/min为宜,缓缓加入药剂,待药剂充分溶解后,放入储存罐,使用螺杆泵添加上机使用,根据实际情况调节用量。PAM用于水处理可以单独使用,也可以和PAC配合使用,但两者搅拌必须分开进行。
  阴离子聚丙烯酰胺适用于浓度较高的带正电荷的无机悬浮物,以及悬浮粒子较粗(0.01-1mm),pH值为中性或碱性溶液。
  阳离子聚丙烯酰胺适用于带负电荷、含有机物质的悬浮物。
  非离子型聚丙烯酰胺适用于有机、无机混合状态的悬浮物分离,溶液呈酸性或中性.
  两性离子型聚丙烯酰胺适用于悬浮物性质及PH值变化不定的污水处理。
  【包装及储存】
  产品内包装采用牛皮纸袋,每袋净含量25Kg。严禁暴晒和与热源的物体接触,注意防潮,避免包装破损,储存期2年。
  • fuchoulianmeng
    PAM 好用啊,有需要一定联系
    2013-10-28 23:08:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微粉厂水处理专用阳离子聚丙烯酰胺
  阳离子聚丙烯酰胺在微粉厂水处理方面的应用 微粉厂水处理专用 阳离子聚丙烯酰胺,PAM有“万能剂”“沉降剂”“速凝剂”“增稠剂”“絮凝剂”之称!  (CPAM)城市污水阳离子聚丙烯酰胺特点:  1、 水溶性好,在冷水中也能完全溶解。  2、 添加少量城市污水阳离子聚丙烯酰胺产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。  3、 同时使用城市污水阳离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
