土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三角形接线电容器串联电抗器的电抗率的选择
发布于:2013-10-28 21:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几个问题请教:
三角形接线形式的并联电容器组能够抑制3次及3次的整数倍的谐波,原因是什么?
三次谐波相当于零序,会在三角形内部环流,而不流向系统?
变压器的三角形接线对三次谐波的抑制作用?变压器一侧绕组为三角形接线,三次谐波会在其绕组中环流而不流向系统?
超高压或大容量的电力变压器常加一个三角形的第三绕组提供3此谐波电流的通路,以改善电势波形?
问题的原由是前段时间和图审的专家沟通,图审专家要求我的电抗率必须选用14%的,我当时不知原由,只好按要求答应修改,回头我查阅资料,并联电容器规范中有一条规定:当需要抑制3次谐波时,需要选用12%的电抗器,前几天读建筑电气2011.5期中的一篇关于电容器设计的文章,发现就一般而言,选用14%的是不妥的,所以有了以上疑惑
全部回复(9 )
  • fitman
    fitman 沙发
    楼上的朋友说的总算有点实在,说明了频率与L、C关系。
    但是从你的分析来看,在分析的方向上是有问题(论坛上很多朋友都是如此)。我想强调的是补偿是补偿,滤波是滤波,虽然在元件使用上是很相似的,但实际参数选择上的思路是原全不一样的。
    补偿加电抗器目的是不放大谐波,保护电容器小受谐波的影响。滤波则相反,是用电抗器打开一个谐波的通路,这时电容器是完全暴露在谐波的面前。
    至于把14%的电抗配比的装置也称滤波器,那真有点开玩笑了!对这方面感兴趣的朋友还要好好想一想。
    2013-11-02 09:54:02
  • 马老
    马老 板凳
    同意8楼。早期的抗5次是6%,抗3次是12%。现在优化到7%和14%了,主要是安全性考虑,不易产生谐振。
    2013-11-02 09:50:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压计量柜胡感器坏了一个,按正常计量应该是多少!
10kv的计量柜 里面C相互感器坏了!其他两相都是正常的!表计是多功能电子表!请问这样和实际计量误差应该是多少?求解呀 谢谢呀
