土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师市政实务预习知识点(2)
发布于:2013-10-28 13:50:28 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
路面的温度稳定性要求:
路面材料特别是面层材料,长期受到水文、温度、大气因素的作用,结构强度会下降,材料性状会变化,如沥青面层老化,弹性、黏性、塑性逐渐丧失,最终路况恶化,导致车辆运行质量下降。为此,路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。
路面的抗滑能力要求:
光滑的路表面使车轮缺乏足够的附着力,汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时,车轮易产生空转或溜滑,极有可能造成交通事故。因此,路表面应平整、密实、粗糙、耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。路面抗滑能力强,可缩短汽车的制动距离,降低发生交通安全事故的频率。
路面的透水性要求:
路面应具有不透水性,防止水分渗人道路结构层和土基,造成道路稳定性、承载能力降低,使道路使用功能丧失。
路面的噪声量要求:
城市道路使用过程中产生的交通噪声,使人们出行感到不舒适,居民生活质量下降。应尽量使用低噪声路面,为营造静谧的社会环境创造条件。
我国城市道路分类、分级及主要技术指标:
路面等级分类表:
按力学特性的路面分类:
柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。一般柔性路面包括各种沥青路面、碎(砾)石路面、沥青加固土路面。
刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。主要代表是水泥混凝土路面。
城市道路路基施工程序:
1.准备工作
2.修建小型构造物与埋设地下管线
小型构造物和地下管线是城市道路路基工程中必不可少的部分。修建小型构造物可与路基(土方)施工同时进行,但地下管线必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则先完成,修筑排除地面水和地下水的设施,为土、石方工程施工创造条件。
3.路基(土石方)工程
测量桩号与高程、开挖路堑、填筑路堤、整平路基、压实路基、修整路肩、修建防护工程等。
4.质量检查与验收
城市道路路基施工要求:
工序包括挖土、填土、松土、运土、装土、卸土、修整、压实。
1.路基施工测量
交点(JD)是确定路线位置的唯一依据,路基施工前,对遗失或损坏的交点(JD)、水准点(BM)应负责予以恢复;布置护桩是必要的;如果2个JD点相距较远时,每隔500~1 000 m应加设方向桩。
施工中为了测设方便增设一些临时水准点是必要的,一般要求两个水准点的距离最好保持在500 m左右。在桥头、填土高处等应增设临时水准点,水准点的闭合差应满足规范要求。
(1)恢复中线测量。
(2)钉线外边桩。
(3)测标高。
2.填土(方)路基
当原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方——填方路基。
3.挖土(方)路基
当路基设计标高低于原地面标高时,需要挖土成型——挖方路基。
4.质量检查
  • 陈小宝最帅
    谢谢楼主无私奉献
    2013-11-25 09:07:25
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    谢谢楼主无私奉献
    2013-11-24 23:25:24
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师市政实务预习知识点(1)
城市沥青路面道路的结构组成:1.路基在地基上按设计要求修筑路基,断面形式有:路堤——路基顶面高于原地面的填方路基;路堑——全部由地面开挖出的路基;半填半挖——横断面上部分为挖方、下部分为填方的路基。从材料上分,路基可分为土路基、石路基、土石路基3种。2.路面行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱;对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。为适应这一特点,绝大部分路面的结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件和自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设垫层、基层和面层等结构层。、
