土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 在装修书房时一定要把风水考虑近去
在装修书房时一定要把风水考虑近去
发布于:2013-10-28 12:42:28 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
书房的角煞:靠窗的书桌,要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角,尖角距离越远影响越小,越近影响越大。
横梁压顶:书桌同样忌讳横梁压顶,如果实在无法避免也要装设天花板将之挡住。当然,更忌横梁压在坐者的头顶或书桌上,否则事业的经营必然困难重重,更会影响身体健康及精神状态。
心猿意马的书桌:每一间书房都应该有窗,因为有窗的房间,空气以及光线均较为理想,所以书房当然以有窗为妙。
但有一点请注意,书房的窗不宜对正书桌,因为书桌望空在家相学来讲是不太适宜的。撇开 风水不谈,就环境而言,书桌正对窗户,人便容易被窗外的景物吸引分神,难以专心工作,这对尚未定性的青少年来说,影响特别严重。因此,为了提高他们学习时的注意力,家长应该避免把他们的书桌对正窗户。
文昌星的颜色书房的颜色,应该按照各人不同的命卦和各个套宅不同的宅相具体来配,您如果有兴趣,可以参看八宅派选宅法?quot;一栏。在这里,谈一些简单的规则,我认为书房的颜色应以浅绿色为主。这主要是因为文昌星(有些称为文曲星),五行属木,故此便应该采用木的颜色,即是绿色为宜,这样会扶旺文昌星。另外,撇开风水不谈,单以生理卫生而言,绿色对眼睛视力具有保护作用,对于看书看得疲劳的眼睛甚为适宜,有养眼作用。
当然,这是最基本的说法,相当于星座与属相之类,如果严格从风水角度来谈,就要以八宅派风水为准了。
书柜的八字真言关于书柜的摆放位置,我认为只要记住以下的八字真言即可,书桌坐吉,书柜坐凶,书桌应该摆放在吉利的方位,而书柜则刚好相反,应该摆放在不吉利的方位来镇压凶煞文章摘,欢迎转载交流使用。
全部回复(9 )
  • 谢好
    谢好 沙发
    进来学习的,真的很不错,长见识了
    2014-05-11 20:40:11
  • qqq5212454
    qqq5212454 板凳
    不错,下次买书桌的时候记住了,
    2013-12-19 14:01:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
建 筑 风 水
第一,房子不见光。 所谓不见光的房子,是指不管是白天太阳有多好,能照到房内的阳光始终很少很少,像这样的情况就导致了阴气加重,阴气加重直接导致的结果就是脾气不好,容易夫妻之间产生矛盾,另一个也是最不利财。 第二,右高左低的房子 风水上讲,左青龙,右白虎。如果你居住的屋子右边有很高很高的房子,那么你的健康情况就要当心了,像遇上这样的房子,第一,不利财,第二,不利健康。如果在住这个屋子之前你的运气一般,那么住进去之后你的运气则会更差。像这样的房子是必须极早化解的,否则非常不利的。
