土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水工程11条施工原则(详细图文)
给水工程11条施工原则(详细图文)
发布于:2013-10-28 11:30:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水的规范施工原则--给水
给水施工原则
水的施工在家庭装修中的重要性是第一位的,呵呵,要么水管漏水,造成家具发霉腐朽,要么就是水漫金山,还有就是你家用水,人家楼下“免费”淋浴,呵呵,你就等着三陪吧 :) “赔礼、赔钱、赔功夫”
给水材料:现代装修中水管一般采用PPR热熔给水管,有纯PPR的,还有PPR不锈钢的,还有PPR紫铜的,功能上分为PPR冷水管和热水管,冷热不能混用,尤其冷水管不能作为热水管使用,市场上比较有名的有江特、金德、万能、日丰等品牌,都有很高的质量保证的。
施工原则(1):家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。呵呵,就是工价很高的,一般人不采用。
施工原则(2):水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米
施工原则(3):冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则
施工原则(4):现在的家庭装修的给水管一般用PPR热熔管,它的好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。呵呵
施工原则(5):水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米
施工原则(6):水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米
施工原则(7):安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。
施工原则(8):水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去,那就有麻烦了!
施工原则(9):水管安装完成了,千万不要忘记 打压测试 啊,打压测试就是为了检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
施工原则(10):打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心封槽了
施工原则(11):下水管虽然没有压力,也要放水检查,仔细检查是否有漏水或滲水现象
水施工中如果有滲水现象,哪怕很微弱,也一定要坚持返工,绝对不能含糊!!!
全部回复(107 )
  • 朝阳梦辉
    朝阳梦辉 沙发
    学习了,认真施工
    2014-07-17 09:31:17
  • 老西方
    老西方 板凳
    谢谢楼主,学习了!
    2014-07-16 20:33:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水施工现场图片欣赏!
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-10-28 10:14 编辑 热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条 热水管在上面,冷水管在下面,热水管在左面,冷水管在右面 计划的热水器管道 注意管件接头
